Seite 3 von 4
Re: Mein 190E 2.3 Sportline
BeitragVerfasst: 18. Okt 2011, 19:44
von Christhunter
Erste Ausfahrt mit tw. erneuertem Fahrwerk
Am WE auf der Nordschleife gewesen. 4 Runden gut überstanden, der Wagen hat sich sehr gut gegeben, nur an Leistung mangelt es...
Uploaded with ImageShack.us
Gruß Basti
Zylinderkopf 16V
BeitragVerfasst: 25. Jan 2012, 12:32
von Christhunter
Frage an die Technikprofis hier: Ist der Zylinderkopf vom normalo 2.3-16V identisch mit dem normalo 2.5-16V (beide Versionen mit Kat)? Also einfach untereinander zu tauschen? Ich frage deshalb, weil ich evtl. einen auf meinen M102 8V Block setzen möchte. Ist das möglich? Die Blöcke unterscheiden sich m.W. nach nur durch einige Versteifungsrippen.
Gruß Basti
P.S.: Mir fällt grad ein, dass die Abgaskrümmer versch. sind. Das wird schonmal ein Hauptunterscheidungsmerkmal sein...
BeitragVerfasst: 25. Jan 2012, 14:24
von Heck-Antrieb
also die einlasskanäle sind def. unter schielich vom durchmesser.
2,3 16v : ca.26,3mm
2,5 16v: ca.28,0mm
abgasseitig kann ich dir da von den kanälen gerad nichts genaues sagen.
gruß Stift
BeitragVerfasst: 25. Jan 2012, 14:50
von Christhunter
Und dann ist der/sind die Evo Köpfe nochmal anders zum normalen 2.5-16v?
BeitragVerfasst: 28. Jan 2012, 21:17
von Christhunter
BMW hat seit gestern die WaPu kaputt, steht erstmal ein paar Tage. Habe mir aber auch heute einen sehr schönen neuen 190er gekauft. Steht noch nicht bei mir, wird vermutlich im Laufe der nächsten Woche abgeholt. Bilder und Vorstellung folgen, hier mal vorab der Link zur Anzeige http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... le_oneline
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 29. Jan 2012, 23:23
von Christhunter
So, der Wagen ist nun bei mir und ich hab direkt mal Hand angelegt. H&R Cup Kit eingebaut und die alten Winteralus vom vorherigen 2.3er wieder draufgebaut (stand auf Stahl mit Kappen). Ich lass mal die Bilder sprechen:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Kurz ein paar Daten:
-2.6 L Sportline
-212TKm
-3. Hand
-EZ 09/92
-EFH vorne
-Sitzheizung
-Feuerlöscher
-El. SSHD
-Klima mit R134a
-Fondleuchte
-Leder komplett Sportline
-Überblendregler
-KEIN Fischerkassettenkrams dafür Ablagefach in der MK :D
-Sportline Airbaglenkrad
Mehr fällt mir grad nicht ein. Fährt sich absolut klasse und zieht sauber durch. Ein paar Sachen müssen natürlich gemacht werden. Sowas bleibt bei so einem alten Auto nicht aus. Aber ich bin erstmal mehr als zufrieden mit dem Auto. Der wird übrigens nicht für die Strecke fit gemacht, der muss erhalten bleiben und mir als Alltagswagen dienen.
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 29. Jan 2012, 23:48
von LUDE
Hallo Basti,
herzlichen Glückwunsch zu Neuerwerb.
Könntest du die Bilder vielleicht beim nächsten mal mit dem Forumsabloader machen?
Also "Datei anhängen"....dann "Durchsuchen"...Bild auswählen (Bitte aufs Format achten!)
und somit hier Uploaden. somit gehen die Bilder nicht mehr verloren...(mit der zeit verlieren die Bilderhoster ihre Daten)
Danke Dir!
BeitragVerfasst: 29. Jan 2012, 23:49
von Christhunter
Achso, ja klar, das mache ich dann ;)
Ich wusste nicht, dass die Bilder beim Forenuploader länger erhalten bleiben, das ist ja toll.
BeitragVerfasst: 30. Jan 2012, 08:31
von miezie666
Heisst das Du brauchst jetzt noch ein weiteren 190er den du zum Ringtool umbaust?
Schicker 2.6er übrigens!
BeitragVerfasst: 30. Jan 2012, 20:28
von Christhunter
Exakt das heißt es, aber erstmal steht jobtechnisch eine drastische Änderung bevor, evtl. bin ich ab 1.8. selbstständig ;)
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 31. Jan 2012, 21:22
von Christhunter
Meine Sommerräder für 2012 sind diese O.Z. Racing Futura in 7,5x17 ET38 rundum mit 215/40 R17. Sie sind sehr selten, 3-teilig und geschmiedet, dadurch extrem leicht. Ich kann die mit dem kleinen Finger hochheben. Ich überlege, ob ich die Felgensterne in 199 lackiere und das Außenbett poliere(-n lasse). Dazu vllt. noch den Grill komplett in Wagenfarbe, mal sehen.
Bild Bild
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 3. Feb 2012, 11:05
von Christhunter
Dazu noch ein kurzes Video, wo ich die neue Digicam teste, während ich auf der Landstraße cruise: http://www.youtube.com/watch?v=C6iOu6c0Toc&feature=g-upl&context=G26c1c6eAUAAAAAAAAAA
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 14. Feb 2012, 15:52
von Christhunter
Da ich ja meine 500E Bremsanlage wieder in den 2.6er einbauen werde, habe ich mal eine Frage. Ich möchte die Sättel vor dem neulackieren sandstrahlen lassen. Nun sind die vorderen Sättel ja die Brembos aus Aluminium. Gibt es da irgendwas zu beachten oder kann ich die genau so strahlen wie die normalen Stahldinger? Immerhin sind die Sättel allein ein kleines Vermögen wert...
BeitragVerfasst: 14. Feb 2012, 16:38
von LUDE
ich hab meine Alu-Felgen strahlen lassen da gabs kein Problem.
Und schon mehrere andere Teile. Ich würde sie nach dem Strahlen auseinander bauen und neu abdichten.
Du solltest schauen, dass die Kolben drin sind und natürlich Gewinde vielleicht mit einer Schraube zu schrauben.
Ich meine da im speziellen den Anschluss der Bremsleitung!
BeitragVerfasst: 14. Feb 2012, 18:19
von Christhunter
Okay, alles klar. Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 14. Feb 2012, 19:26
von LUDE
Ach ja...ich würde sie Glasperlen strahlen lassen!
Du willst ja den Lack unten haben...ist wohl das beste!
BeitragVerfasst: 14. Feb 2012, 21:00
von Christhunter
Danke für die Info, hätte sie sonst zum normalen Sandstrahlen gegeben.
Bremse war beim Strahler
BeitragVerfasst: 26. Mär 2012, 21:45
von Christhunter
Bild Bild Bild
Hab die 500E Bremse heute vom Strahler geholt. Sieht fast aus wie neu. Nur die hinteren Stahlsättel haben nach einer knappen Woche Liegezeit leichten Flugrost angesetzt, das bekam ich aber wieder weitesgehend runter. Die ersten beiden Schichten Farbe sind drauf und grad am Trocknen. Morgen muss ich mir mal den Zwischenstand angucken. Evtl. braucht's noch eine dritte Schicht.
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 28. Mär 2012, 22:26
von Christhunter
Teile sind nun in Carbongrau eingefärbt, die EVO II Sättel vorne haben statt dem Mercedesstern das Brembologo bekommen:
Bild Bild Bild
Gruß Basti
P.S.: Als nächstes wird die Hinterachse, die ich noch auf Lager habe, gestrahlt und gepulvert. Dazu natürlich auch gleich die Querlenker pulvern und die Polyurethanbuchsen reinpressen. Hinten kommen evtl. noch Uniballstreben rein (wenigstens teilweise, z.B. Sturz). Wenn das alles geschehen ist, kommt das H&R Fahrwerk samt E60 AMG Stabi und die 500E Bremse wieder rein. Dann ist eine große Baustelle schonmal weg.
BeitragVerfasst: 3. Apr 2012, 11:43
von Christhunter
Parallel zum 190er laufen die Vorbereitungen am BMW für Car-Freitag am Ring. Gestern schonmal Schrothgurte verbaut, Bremse vorne neu und die nahezu obligatorischen Sticker. Die Rückbank und das Reserverad fliegen bis Freitag noch 'raus, und dann kann die Ranzratte wieder von der Leine gelassen werden 8)
[url='http://s7.directupload.net/file/d/2849/9457u4rf_jpg.htm']Bild[/url] [url='http://s7.directupload.net/file/d/2849/goutrg69_jpg.htm']Bild[/url] [url='http://s7.directupload.net/file/d/2849/ezjsrtjo_jpg.htm']Bild[/url]
Gruß Basti
P.S.: Warum werden die Quellcodes mit angezeigt? :o
