Seite 2 von 2
BeitragVerfasst: 8. Mär 2006, 21:39
von NullPositiv
die art der regelung des nachruestkats macht es das dieses phaenomen auftritt.
und nochwas zu MB-gepflegten fzg.: wenn der kunde die rep. nicht wuenscht bekommt er trotzdem den stempel der wartung wenn er die wartung machen laesst.
und dieses geld haben sehr wenige.
BeitragVerfasst: 8. Mär 2006, 21:51
von LUDE
Hallo Null Positiv!
Ich kann dir versichern das Kontaktspray nicht leitend ist!
Ich bin gelernter Elektroniker für Gerätetechnik und habe sehr oft wegen verunreinigten Kontakten mit Kontaktspray zu tun!
Kontaktspray löst Verschmutzungen ohne selbst einen el.Kontakt herzustellen!
Sauberes ÖL ist auch nicht leitfähig! Du kannst ein ein elektrisches Gerät in ÖL tauchen und nix passiert!
Und so ist das auch mit Kontaktspray!
Sonst bekämen wir Elektriker mords auflagen von der BG!
Und eine neue VDE-Vorschrift wäre geboren!
BeitragVerfasst: 8. Mär 2006, 21:56
von Blauer_Hund
@NullPositiv: Ja das mit dem Nachrüstkat habe ich schoneinmal irgendwo aufgeschnappt. Aber das leichte Sägen nehme ich für die gute Euro 2 Norm in Kauf :-)
Bzgl. der Wartung bei MB: Das stimmt, die bekommen den Stepmel auch wenn es nicht repariert wurde. Darum gibt es ja leider nur sehr sehr wenige W 201 die ein solch gepflegtes Leben hinter sich haben. Aber auch ein volle MB Scheckheft ist selten geworden.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 8. Mär 2006, 22:13
von NullPositiv
och lude:
zwei dinge.
erstens: wer von den besuchern hat kontaktspray und wer von denen sagt sich das das mittel wea er zuhause hat ist gleichgut.
zumal ich schon einschlaegige erfahrung mit leuten die ihre steuergeraete mit spray geflutet haben.
zweitens: beispiele aus dem leben des 722.6er getriebes.
bekannter fehler ist ein undichter stecker am getriebe bei dem das automatikgetriebeoel ueber den leitungssatz zum steuergeraet wandert und sich dort drin sammelt. folge? getriebesteuergeraet geht kaputt.
warum? oel im steuergeraet. die waerme des oels tut den rest.
BeitragVerfasst: 8. Mär 2006, 22:24
von raa
Wie gesagt nicht die ganzen Gerätschaften in das Öl schmeißen sondern Oxischicht ab und mit Gefühl etwas Spray drauf. Mag ja sein das es Einbildung ist, aber ich meine mein Bock läuft ruhiger nach der Prozedur. Man kann auch die ganzen Relais zerlegen und die inneren Schaltkontakte mit etwas Schleifpapier von den angebrannten reinigen so habe ich mein Pumpenrelais gerettet und die Kaltlötstellen beseitigen. Die Oxischicht und die angebrannte Kontakte leiten schlecht wie gesagt Steuergerät kann dann falsche werte bekommen Relais konnten sporadisch schalten usw..
BeitragVerfasst: 8. Mär 2006, 22:59
von LUDE
@Null Positiv!
Ich will hier keinen Steit wegen dem doofen kontatspray anzetteln!
Aber du hast es ja selbst gesagt Sray! Kontakspray ist eben was anderes!
BeitragVerfasst: 8. Mär 2006, 23:15
von Racer
Das meine ich auch ! PN, und alles ist wieder gut ;-) Sachlich diskutieren ist ja ok.... Aber Streit deswegen ????
LG
Racer
BeitragVerfasst: 9. Mär 2006, 00:06
von NullPositiv
streit bei seite auch wenn es keiner war.
wisst ihr was bei unseren kisten auch mit der zeit passiert?
die kontaktbuchsen (zb beim kraftstoffpumpenlelais oder klimarelais oder oder) weiten sich mit der zeit auf, eine dreckschiecht legt sich auf die kontaktstiffte und dann gehts los mit wackelkontakten.
bei meinem stein hab ich die buchsen vom klimarelais schon nachbiegen (zusammen kwetschen) muessen weil die spannung am kompressor nicht mehr gereicht hat um die kuplung anzuziehen.
das ist eine typische alterserscheinung.
BeitragVerfasst: 9. Mär 2006, 21:03
von E-C-T-T
grüsst euch jungs´s.man ihr macht ja ein theater wegen der sache,wollte eigentlich nur wissen wo dran es lag das meiner so hoch läuft.und ihr kommt gleich von weg ab.naj egal jetzt,habe es rausgefunden,wo dran es lag.es lag an meinem leerlaufregler,es hing fest.troz,danke für die tipp`s
BeitragVerfasst: 9. Mär 2006, 21:15
von Blauer_Hund
Na das ist doch mal erfreulich zu hören. Nee das ist kein Theater und auch kein Streit, wir engagieren uns nur 8) 8) 8) :-)
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 9. Mär 2006, 21:21
von NullPositiv
mensch der der so gehangen hat dann musst du je schon ewig mit dem problem unterwegs sein.
BeitragVerfasst: 9. Mär 2006, 21:26
von Racer
Zugegebenermaßen manchmal auch etwas "über"-engagiert.... :hau
Aber eigentlich haben wir uns alle ganz gern... :@g
Und ab und zu können uns sogar alle gern haben... :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 9. Mär 2006, 21:28
von Blauer_Hund
Das hast du jetzt geschrieben Racer :glasses7:
Grus Sven
BeitragVerfasst: 9. Mär 2006, 21:33
von E-C-T-T
Ne,ich habe ihn erst wieder nach zwei jahren angemeldet.Deswegen,war er bestimmt,fest.
