Rücksitzbank und Rückenlehne ausbauen
Fertige Anleitungen
"Wie mache ichs selbst"
Beitragvon maxx12 » 10. Sep 2013, 20:45
Hi!
Hier eine Anleitung wie man die Rücksitzbank und die Rückenlehne rauskriegt:
Zuerst muss die Sitzbank raus:
Es sind links und rechts zwei kleine, rote Laschen in Richtung Fussraum. Die runter / reindrücken, dann kann man die Sitzbank hochheben. Manchmal hakt es da, weil die Laschen schon verbogen sind. Dann kann man auch die Sitzbank zuerst bei der Lehnenseite hochheben, dann die Laschen drücken und vorne Hochheben.
Bild Bild Bild
Wenn die Sitzbank draussen ist, kommt man schön an die 3 Schrauben mit die die Lehne festgeschraubt ist.
Die Schrauben sind ganz rechts und links und in der Mitte unter der Lehne.
Man braucht eine kleine Ratsche, eine 8er Nuss und eine Verlängerung um die Schrauben zu lösen.
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Wenn die Schrauben herausgedreht sind, kann man die Lehne nach oben hin wegnehmen:
Bild Bild
Bei diesen Haken wird die Rückbank dann wieder eingehängt. Da kommen auch die hinteren Kopfstützen rein, wenn man welche hat:
Bild Bild
Einbau:
Zuerst die Rückbank wieder auf die Haken hängen.
Dabei aufpassen, dass man die Gurtschlösser nicht mit einklemmt :roll: :lol:
Dann die 3 Schrauben wieder rein
Dann die Sitzbank am Besten zuerst vorne auf die Laschen legen, dass sie einrastet. Dann kann man sie hinten runter drücken.
Gurtschlösser nicht unter der Sitzbank einklemmen :lol:
Man kann sie aber auch zuerst reinlegen, nach hinten schieben und dann solange hin und her schieben, bis die Sitzbank éinrastet :x
Achja, alle Arbeiten der Leser werden auf eigene Gefahr durchgeführt.
Ich übernehme keine Haftung, für nix :lol:
Ich mache alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, bin aber kein Mechaniker.
LG, maxx
maxx12
Bilder: 20
