Zusatzinstrumente ausbauen
Beitragvon joer » 5. Jun 2019, 09:07
Moin,
hab für meinen Laptimer ein neues Display bekommen.
Meine Frage - und ich hab schon gesucht hier - wie bekomm ich den Laptimer ausgebaut?
Ascher raus, Hand rein und da das Teil rausschrauben?
Braucht man dazu Chirurgenhände.....
joer
Re: Zusatzinstrumente ausbauen
Beitragvon Steffen102992 » 6. Jun 2019, 00:54
Ascher raus, Radio raus.
An der Unterseite der Instrumentenblende sind 2 Schrauben. Die raus drehen.
Dann kannst du die Blende irgendwie rausschwenken.
Pass auf beim Festziehen, die Blende ist ruckzuck kaputt, wenn du die Schrauben zu fest ziehst.
-190E 2,3-16 RÜF Bj. 87
-190E 2,3-16 KAT Bj. 86
Beitragvon Nagilum » 6. Jun 2019, 02:58
Und auch beim rausdrehen vorsichtig! Bei mir hat sich auch das Cockpit schon dezent aufgelöst und die Spax haben keinen großen Widerstand mehr (neben dem gebrochenen Plastik an einer Seite)
Falls das Plastik übrigens doch bricht/reißt: Nicht so tragisch, der Halter wird von unten nach oben eingehakt und durch die (konischen) Schraubenköpfe oben gehalten, der kann also nicht weg.
Beitragvon joer » 6. Jun 2019, 09:58
Danke Männers.....werde das mal am WE versuchen.
Da mein 2. Vorname Geduld ist :heul1: :hau hoffe ich doch auf Erfolg.
joer
Beitragvon KlausH » 6. Jun 2019, 14:07
Hallo Jo,
Wenn die beiden Schrauben unten raus sind, muss man die Blende nach unten schieben. (wenn ich mich richtig erinnere)
Da sind hinten so Nasen dran, die schnell brechen, wenn man in die falsche Richtung zieht.
Diese Blende gibt es nicht mehr neu zu kaufen.
KlausH
Beitragvon joer » 6. Jun 2019, 14:56
Danke Dir.........seid ihr noch länger am Treffen gewesen?
joer
Beitragvon KlausH » 7. Jun 2019, 10:00
Wir sind noch bis ca 15Uhr geblieben.
War das Kultschlitten.at Treffen.
KlausH
Beitragvon joer » 7. Jun 2019, 10:26
Laptimer Display erfolgreich getauscht. Ging alles so wie oben beschrieben- Danke nochmals.
Da wurde vom Vorbesitzer schonmal rum gewerkelt, der Haltebügel ist nicht mehr Original und die Verschraubung fehlte auch.
ABER.... mir ist ein Stecker übrig geblieben bzw glaub ich nicht, dass ich den wo abgezogen hab ( Alzheimer lässt grüßen).
Wo kann der hin gehören?
joer
Beitragvon 357Magnum » 8. Jun 2019, 08:21
Ich glaube der gehört an die Beleuchtung vom Aschenbecher
"Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen." [Walter Röhrl]
357Magnum
Autos: 190E 2,3 16V (RÜF)
Beitragvon joer » 11. Jun 2019, 11:32
Am Ascher hab ich nichts gefunden.......
joer
Beitragvon Steffen102992 » 14. Jun 2019, 01:21
Da ist nur ein Kabel an 2 Pins?
Hab sowas mal an einem speziellen Radio gesehen, da ging das Signal zur elektrischen Antenne drüber nach hinten.
Beitragvon joer » 14. Jun 2019, 07:42
Ok danke.
Es funktioniert auch alles...Radio, el. Antenne. Wird ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen sein.
joer
Beitragvon csieden » 14. Jun 2019, 09:38
sollte eigentlich Zigarettenanzünder sein
csieden
Beitragvon Nagilum » 14. Jun 2019, 19:08
Der oder die Lampe an der Seite, die den Ascher erhellt?
Beitragvon joer » 16. Jun 2019, 13:27
csieden hat geschrieben:sollte eigentlich Zigarettenanzünder sein
Nein- Anzünder ist ein anderer Stecker und vorhanden.
joer
Beitragvon joer » 16. Jun 2019, 13:32
Habe nochmals geschaut aber nichts gefunden. Der Stecker hat kein passendes „ Weibchen“.
Nagilum hat von der Beleuchtung des Aschenbechers geschrieben und hat mich neugierig gemacht.
Nochmals in den Tiefen der ganzen Kabel gegraben und etwas ganz hinten gefunden....das Beleuchtungskabel mit defekter Lampe. Passt in den Ascher- Morgen mal das Leuchtmittel besorgen.
joer
Beitragvon db16v » 16. Jun 2019, 20:41
Hi.
Sieht so aus als wenn es ein 2,3-16 ist.
Schau mal ob deine Kindersicherung für die hinteren Fensterheber geht.
Meine das an dem Druckschalter für die Abschaltung der Bedienung von hinten ein einzelner Stecker ist.
Beitragvon joer » 21. Jun 2019, 20:12
Kindersicherung funktioniert, der dazugehörende Stecker war angesteckt.
Aschenbecherbeleuchtung funktioniert nun auch. Hab mir noch neue Fensterheberschalter und Warnblinkschalter eingebaut.
joer
