ollie16v hat geschrieben:Vorher lief er Ohne Probleme 245
ollie16v hat geschrieben:also 185 PS ohne kat nach halberstunde Autobahn also richtig heiss 11 bar auf alle Zylinder was ist mit dem benzindruckregler ?? also der schlauch der da rauf geht zieht nicht ???? und der regler selber verliert nach druckprüfung druck ??? habe sonnst nur die reifen gewegselt von 205.55.15 auf 225.45.16 also geht bis 6000 upm 220kmh dann ist ende vorher 6500 245kmh
Stern1 hat geschrieben:ollie16v hat geschrieben:also 185 PS ohne kat nach halberstunde Autobahn also richtig heiss 11 bar auf alle Zylinder was ist mit dem benzindruckregler ?? also der schlauch der da rauf geht zieht nicht ???? und der regler selber verliert nach druckprüfung druck ??? habe sonnst nur die reifen gewegselt von 205.55.15 auf 225.45.16 also geht bis 6000 upm 220kmh dann ist ende vorher 6500 245kmh
Sollte der ECE nicht mehr Kompression haben?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 49 Gäste
