Re: mein 16er geht nicht schneller als 225km/h
Verfasst: 25. Apr 2010, 22:56
Ericco16V hat geschrieben:hallo zusammen,
heute habe ich meinen 16er so richtig ausfahren können. Eine längere Abschnitt dreispurige Autobahn und bei 223-225km/h ist Schluss. Laut GPS sogar 220km/h, was eindeutig zu wenig ist für einen ECE.Laut Brief müsste der mindestens 230km/h laufen. Interessant ist, dass der Drehzahlmesser im 5.Gang nur 6200-6300Umdrehungen hat und geht nicht weiter. Also bis roter Markierung(7000U/m) fehl ne Menge. In anderen Gänfgen dreht er locker bis 7000 und mehr. Wenn der im 5ten auch bis roten Bereich drehen würde, dann würde ich wohl die 230-235km/h locker erreichen, aber so ist Basta
Woran kann es liegen udn wie ist das bei Euch?!
Grüss Erik
Das habe ich auch gehabt mit meinem ECE,aber vorteile in der Stadt 10,8 l verbrauch und so ca 230km/h+- und 6200-6300U/m .
Jetzt habe ich EVO 2 kompletten Auspuff + dank Fränk habe ich E-Stellglied anders eingestellt und das ECE läuft jetzt sauber 7100U/m und laut Tacho nur 250 - 260km/h
PS: ich hatte so ein problem , ich könnte alle gänger voll ziehen außer 4 Gang war immer müde.Jetzt egal ob 1 oder 4 Gang alle gleich.
