also mein lieber cube, da muss ich doch jetzt auch mal ein kleines anliegen los werden: wenn ich richtig mitgezählt habe ist das nun der 3. thread zu deiner niveau!! warum packst du das nicht alles in einen?!
also wenn ich dass schon höre..."wie komm ich am besten an den regelstab?"
..mache ich mir schon schwer gedanken...is der junge nur zu faul oder schreibt er hier einfach nur gedankenlos drauf los
ich denke mal die meisten hier bringen zumindest ein wenig selbstschrauberinitative mit. das würde ich auch dir ans herz legen... einfach mal ab auf die straße, sich das einfach mal ansehen. musst ja nicht mal ne schraube lösen - einfach nur ansehen und lernen. ansonsten würd ich dir noch die WIS-CD empfehlen, da steht für so ziemlich alles eine einbau und reparaturanleitung drin! einfach ne PN.. dann sag ich dir wo man die herbekommt!
im W201.com findest du auch z.b alles was nicht 16V typisch ist und vorallem einfache probleme mit der elektrik, fensterhebern, alles was blinkt und leuchtet und in fast jedem 190er verbaut war. schau dich doch da ein wenig um (suche benutzen!) dann kannst du dir vielleicht oftmals selber helfen.
ich will nicht dass du das falsch verstehst, du darft hier gerne posten, wenn du ein problem mit deinem 16V hast. bisher versuchen wir dir auch zu helfen wo es nur geht! nur der punkt ist der, dass ich etwas angst habe dass du morgen einen thread erstellst: "wie wechsel ich meine gasdruckfeder der motorhaube" hoffe du verstehst was ich meine.
kleiner tipp: gibt mal in deinem profil paar daten an.. dann kann man sich besser vorstellen mit wem man es zu tun hat. diese anonymität fördert nicht gerade das vertrauen.
nix für ungut, gruß
carboni
evtl. hilfreiche "Niveauvolle" threads
http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=266
http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=343
