Verblichene Tachonadeln-Abhilfe !
Fertige Anleitungen
"Wie mache ichs selbst"
Beitragvon Henger » 23. Aug 2006, 23:05
hier mal eine Anregung für blaßgewordene Tacho/Anzeígenadeln, die Original Farbnummer der VDO Produkte ist RAL 2007 Leucht-Hellorange allerdings sollte zuvor ein Weißton als Vorlack aufgetragen werden damit der Leuchteffekt auch wieder zur Geltung kommt.
Farbe darf nur sehr dünn aufgetragen werden, am besten eine Airbrush Technik anwenden, sonst können die Anzeigen falsche Werte liefern da das Ganze fein ausgewuchtet ist !!
Beitragvon LUDE » 24. Aug 2006, 16:16
Gott sei dank sind die nadeln bei mir noch nicht ausgeblichen!
Beitragvon D-TM1989 » 24. Aug 2006, 17:01
bei meinem beiden auch net...puhhh
aber danke für die info;o)
D-TM1989
Bilder: 4
Beitragvon jensl » 24. Aug 2006, 18:24
Hallo Fränk,
soviel ich weis ist es aber nicht gerade einfach, die tachonadeln runter zu bekommen oder :hm ? ich hatte es mal vor langer zeit an meinem 2,6 lt. versucht und als sich da irgendwie garnichts tat, ließ ich es lieber sein :nixwiss
Gruss
jensl
jensl
Beitragvon Christian » 24. Aug 2006, 18:32
Mit einer Kuchengabel geht es...
...aber man muss trotzdem noch viel Kraft aufbringen, für die zierliche Konstruktion..
Beitragvon jensl » 24. Aug 2006, 18:46
ahhh. mit einer küchengabel! vielen dank für den tipp christian :D
hält sie auch wieder fest genug nach dem abziehen und dem erneuten draufstecken?
Gruss
jensl
jensl
Beitragvon carbon » 25. Aug 2006, 01:11
ich meine es sollte auch möglich sein den tacho so abzudecken, dass man die nadeln auch montiert lackieren kann. einmal die nadel ab.. geht das eingestelle los.. außer man ist sehr sehr behutsam und sehr exakt.
aus einem grund würde ich jedoch meinen stundenzeiger abmachen.. der geht nämlich vor ;-) (also laut ihm ist es schon 6, laut minutenzeiger aber erst halb wenn ihr wisst was ich meine)
tacho muss eh bald mal raus, stelle die kilometer wieder um "auf karosserie" ;-) motor hat seit heute 200002 drauf 8)
Beitragvon Christian » 25. Aug 2006, 13:58
Hi Jens. Also bei mir hat das mit der Kuchengabel funktioniert...
Ob sie wieder drauf gehen weiß ich aber auch nicht. Denn ich hab das Komiinstrument noch bei mir zerlegt liegen.. :oops:
Beitragvon padi » 25. Aug 2006, 14:02
Servus!
hab noch nen AMG-Tacho vom 129er rumliegen-weiß jemand ob die nadeln die gleiche größe haben??? :?: weil die sind noch tief-orange :lol:
gruß padi
...Catch me if you can...
padi
