winterreifen
winterreifen
Beitragvon cube » 7. Nov 2005, 09:49
muss man eigentlich 205/55zr15 nehmen oder gehn auch andere winterreifen ?
cube
Beitragvon Christian » 7. Nov 2005, 09:58
Klar gehen auch andere Winterreifen.
Nur musst du diese dann beim Tüv eintragen lassen.
Denn jede Rad/Reifen Kombination die nicht im Schein steht, oder sonst wo nachgetragen ist, muss extra abgenommen werden.
Ist doch klar :wink:
Beitragvon Racer » 7. Nov 2005, 10:14
freak187 hat geschrieben:Klar gehen auch andere Winterreifen.
Normalerweise stehen auch 185/65/15 drin............die gehen immer !
Racer
Beitragvon cube » 7. Nov 2005, 12:42
und was ist mit dem geschwindigkeitsindex oder kommt dann einfach nen kleber beim tacho hin das man z.b nur 210 fahren darf so kenne ich das von allwetterreifen ??
cube
Beitragvon coolsoft » 7. Nov 2005, 12:50
Richtig, Winterreifen (Allwetter) sind die einzige Ausmahe, bei der Material unter der Spezifikation verwendet werden darf - mit Aufkleber.
coolsoft
Beitragvon cube » 10. Nov 2005, 09:25
und welche größe kann ich auf die originalfelgen drauf ziehen ?
passen 185/50r15?
cube
Beitragvon Racer » 10. Nov 2005, 10:40
cube hat geschrieben:und welche größe kann ich auf die originalfelgen drauf ziehen ?
passen 185/50r15?
Meines Wissens müssen es 65er sein !
Racer
Beitragvon turbo-max » 10. Nov 2005, 11:48
Racer hat geschrieben:
passen 185/50r15?
Originalgröße für die kleinen 190er sind 185/65 R15. Beim Sechzehnventiler würde ich aber nicht unter 205/55R15 auf 7 J Felgen ET <44 gehen. Auch wenn es nur für den Winter ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass 185er Reifen legal eingetragen werden. Ab Werk sind sie auch im Winter nicht freigegeben. (Sehen auch Scheiße aus)
Grüße Max
turbo-max
Beitragvon Racer » 10. Nov 2005, 12:29
passen 185/50r15?
....Sorry...war gedanklich beim 1.8er....beim 2.5er täte ich auch keine 185er aufziehen.
Racer
Beitragvon cube » 11. Nov 2005, 09:47
205/50/r15 geht auch oder ?
cube
Beitragvon seg » 11. Nov 2005, 10:07
Einfach mit einen Reifenrechner den umfang messen.
http://reifenrechner.auto-treff.com/
seg
Beitragvon carbon » 11. Nov 2005, 12:36
cube hat geschrieben:205/50/r15 geht auch oder ?
nein! 205/55R15 müssen es sein. mit den 50ern dürfte die tachoabweichung schon zu groß sein (über 10%)
bei mir steht auch ausschließlich diese größe im schein, alles andere müsste ich eintragen lassen. winterreifen darft du wie gesagt auch mit anderem geschw.-index fahren (+aufkleber)..
Beitragvon cube » 18. Nov 2005, 19:18
Dunlop SP Winter Sport M2 in 205/55 R15 87H
die gehn oder ?
hab grad 2 nagelneue für 40€ ersteigert :lol:
cube
Beitragvon Racer » 18. Nov 2005, 20:02
cube hat geschrieben:Dunlop SP Winter Sport M2 in 205/55 R15 87H
die gehn oder ?
Perfekt ! Und die anderen zwei ???? :wink:
Racer
Beitragvon Henger » 18. Nov 2005, 20:07
die gehn oder ?
Guter Preis, hätt ich auch gemacht 8).
Der Frank
Beitragvon cube » 18. Nov 2005, 20:34
die hoff ich jetzt auch noch zu finden *G*
oder einen dunlop sport d40 weil davon hab ich auch noch einen ganz neuen und ha/va verschiedene reifen geht doch oder ?
ich weiß ist nicht optimal aber wenn beides dunlop sport ist wirds gehn denk ich
cube
Beitragvon Racer » 18. Nov 2005, 20:39
Aus einem anderen Forum das hier:
Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, die auf einer Achse Reifen des gleichen Herstellers vorschreibt. Früher gab es teilweise Motorräder, bei denen im Fahrzeugbrief nur bestimmte Fabrikate vorgeschrieben wurden. Dies gibt es aber heutzutage m. W. auch nicht mehr.
Es ist nach der StVZO lediglich verboten Radial- und Diagonalreifen zu mischen. Dies hat aber bei einem PKW in der Praxis kaum Auswirkungen.
Racer
Beitragvon coolsoft » 18. Nov 2005, 20:59
@racer
bist da ganz sicher :?:
Ich möchte mich mit der Versicherung im Krisenfall nicht anlegen müssen.
Außerdem sitzt ja im Regelfall der Fahrzeughalter drinne :iroc:
coolsoft
Beitragvon Racer » 18. Nov 2005, 21:05
Nee...ich würde das nicht machen...ich habe das nur im Netz gefunden und glaubs einfach mal......
Racer
Beitragvon Henger » 18. Nov 2005, 21:11
Hi Jungs
Es ist zulässig vier unterschiedliche Reifen auf einem PKW zu fahren, wobei Sommer und Winterreifen nicht gemischt werden dürfen.
Wie sich sowas fährt ist ne andere Sache :shock: :shock:.
Fränk :wink:
