bilstein fahrwerk
bilstein fahrwerk
Beitragvon tomi » 9. Jun 2008, 23:00
wer hat sein hüdraulisches fahrwerk ausgebaut und das von bilstein eingebaut????
will bei mir das evo fahrwerk ausbauen und das bilstein fahrwerk einbauen (ATEC)
wie ist der unterschied härter,weicher,deutlich besser oder gleich???????????????
tomi
Beitragvon babybenz » 10. Jun 2008, 07:25
Hi, also ich habe die nievauregulierung rausgeschmissen und mit ein Komplettes bilstein SPRINT fahrwerk eingebaut. Bin echt zufrieden. Super Fahrverhalten und schön straff....nicht so extrem hart wie mit Konis. Würde ich jederzeit wieder tun. In wie fern aber das Bilstein von ATEC ist kann ich nicht sagen wusste nichtmal das es sowas gibt.
Ich denke aber mal das es nicht so ein riesiger unterschied sein wird. :-)
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon NullPositiv » 10. Jun 2008, 10:03
wo liegt eigentlich der preis bei einem kompletten fahrwerk?
Beitragvon MetallMann » 10. Jun 2008, 10:28
Was ist an dem Bilstein von Atec anders?
Beitragvon max190 » 10. Jun 2008, 11:18
Ich habe das Bilstein-Fahrwerk von Atec drin-baevo auch!
Wir sind recht zufrieden...natürlich ist es etwas härter und straffer abgestimmt! Allerdings sollte man sich unbedingt die Sturzmaße von Lothar und etc besorgen weil eine Werkstatt die die Spur und den Sturz einstellt nicht die Daten für dieses Fahrwerk hat. So passiert bei mir...Fahrgestellnummer eingegeben...Auto angeklickt...3-fache Niveauregulierung laut Programm gesehn und dann mal angefangen bis ich den Leut mal gesagt habe ist ein ganz anderes Fahrwerk verbaut Leute, ist ein Bilstein!
Finde das Fahrwerk an sich ziemlich gudd und es liegt preislich glaub ich wenn ich mich recht erinner bei ca 800,- € ... kann es aber nicht mehr genau sagen,müsste mal in meinen Unterlagen nachkucken.
Ob es nun ein Fahrwerk von der Stange ist von Bilstein oder wie Lothar gerne sagt auf "die Nordschleife abgestimmt" kann ich nicht sagen.
Allerdings bin ich mit Lothars Empfehlung sehr zufrieden - lässt man die Kuh Elsa etwas fliegen hat man doch mehr Feedback über das Auto und das Auto fühlt sich gerade in schnellen Kurven einfach agiler und sportlicher an - kombiniert mit einem guten Satz Reifen und richtig eingestellt macht das Bilstein-Fahrwerk schon was daher und gibt gegenüber der altgedienten Niveauregulierung einen deutlichen Fahrwerksvorteil.
Durch meinen Unfall letzte Woche hatte sich bei mir ja alles etwas verzogen, Spur und Sturz wurden schon wieder gerichtet bzw gezielt eingestellt und sind jetzt glaub ich zum ersten Mal richtig eingestellt.
Gruß Max
max190
Beitragvon MetallMann » 10. Jun 2008, 13:04
Wäre schön zu erfahren ob es von Atec verändert wurde, also ob es nichtmehr das standart Fahrwerk ist.
Scheint sehr gut zu sein wie du es beschreibst.
Beitragvon max190 » 10. Jun 2008, 13:56
Von Atec wurde es nicht verändert!
Gibt es original so von Bilstein zu kaufen steht aber in den meisten Katalogen nicht drin- Lothar hat da scheinbar so Kontakte hin!
Ist auch kein Gewindefahrwerk muss man dabeisagen - liegt aber wirklich gudd- kein Hochhaus aber auch kein Bordsteinschreck - optimale Höhe!!
max190
Beitragvon 16V|Grune » 10. Jun 2008, 14:42
Hi tomi
Also zum Thema Bilsteinfahrwerk hätte ich dir nen Hammer vorschlag!
Wenn dann richtig!
Ruf bei H&R an und bestell dir nen satz Gruppe G Federn!
Federrate Vorne 320 und Hinten 200!
Und dann sag Bilstein sie sollen dir die Dämpfer dafür bauen!
Hammer!!
Sag dir das ist nicht zu tief,passt vom nievo,und macht richtig viel Spass!
Gripp ohne ende
Mfg Jan
16V|Grune
Autos: Evo 1
Beitragvon Tom2.516v » 10. Jun 2008, 14:52
Beim Bilstein was Atec vertreibt handelt es sich soweit ich weiß um das B12 Sport. Hab diese auch verbaut und bin sehr zufrieden damit. Es ist natürlich im frein Handel erwerblich und liegt so um die 800 €.
Sturz und spurwerte bei der Vermessung hab ich anders gelöst und habe mein auto auf die Werte vom EVO 2 einstellen lassen.
Es ist bei Bilstein nicht erhältlich für den 2.5 16v sondern nur für den 2.3 16v.
Was aber eintragungstechnisch keine Probleme darstellt.
Mfg
Beitragvon 190er-Fighter » 10. Jun 2008, 16:45
16V|Grune hat geschrieben:Hi tomi
Wenn dann richtig!
Hammer!!
Gripp ohne ende
Mfg Jan
wie viel kostet der spaß ? ich meine du schreibst, bilstein soll ein fahrwerk für uns speziell bauen :roll:
Beitragvon MetallMann » 10. Jun 2008, 21:54
Die Federn von HuR kosten 400 latten!
Mir wurde glaube ich 280 und 220 von HuR vorgeschlagen.
Beitragvon 16V|Grune » 10. Jun 2008, 23:35
Also die Federn kosten 85 euro das Stück! Federraten gibt es für Vorne glaub von 280 bis 400 und hinten 180 bis 240.
Und ja Bilstein baut dir die Dämpfer! Soll vom Dtm stand 1989 sein.
Satz Dämpfer liegt da bei 1000 euro!
Gruss Jan
16V|Grune
Autos: Evo 1
Beitragvon MetallMann » 11. Jun 2008, 00:08
85? Der Preis ist sicher mal gewesen oder Netto.
Ich hab erst vor kurzem angefragt, und zusammen knapp über 400.
Die Frage ist nur, was nimmt man für Federraten? Wenn man sie einmal hat kann man sie schlecht ändern....
Fahrwerk
Beitragvon Raggna » 11. Jun 2008, 19:41
Hallo Kollege,
wo fährst Du den EVO?
Auf der Straße oder Rennstrecke?
Hart macht hoppelig,- weich macht schnell!
Du mußt mal aufpassen, wenn sie von der NS berichten!
Für den EVO gibt es auch Dämpfer mit höherer Federrate -> EVOII sind vom R129 mit Niveaufahrwerk.
Teilenummer A 129 ... .. .. s. Einführungschrift :D
Statt dan H&R Quatsch einzubauen.
Th.
Re: Fahrwerk
Beitragvon shaxm32 » 11. Jun 2008, 22:43
Raggna hat geschrieben:Hallo Kollege,
Th.
Der Jan fährt seinen Evo sehr viel auf dem HH Ring und lässt es richtig fliegen bin schon in dem Wagen mit gefahren und selbst gefahren, das Auto ist nicht hoppelig sondern eine richtige Kurvensau, ich habe noch keinen 190er gefahren oder mit gefahren der da annähernd hin riechen kann......
mfg Roman
shaxm32
Beitragvon 16V|Grune » 11. Jun 2008, 22:55
Also wie das Roman grad schon gesagt hat! Ich fahre viel auf dem ring aber wer meint das Fahrwerk würde auf landstrassen nicht funtioneren der soll das ruhig denken. Bin damit sehr zufrieden!! Ich geb zu das es jetzt nicht gerade das kompfortabelste Fahrwerk ist. Wer braucht schon bei nem Evo kompfor!!
gruss jan
16V|Grune
Autos: Evo 1
Beitragvon MetallMann » 12. Jun 2008, 04:57
Wie bist du nun auf die federrate 320 und 200 gekommen? Hast du mehrere ausprobiert?
Beitragvon tomi » 15. Jun 2008, 19:55
Danke für die tipps jungs.
hab jetzt 5-tageskennzeichen geholt und mußte feststellen das in stuttgart bei der niedrigsten stufe an vielen stellen probleme bekomme (bleibt hängen).
mit den bilstein federn wird er aber noch ca. 20mm tiefer...............?
habe 215/40 er reifen auf evo2 felgen.
wird er höher mit den 245/40 er??????????????
gibt es ne möglichkeit über die gummis den höher zu legen??????
ich glaube wen er hinten etwas höher were dan würde es vieleicht passen.........odr?odr?
wie ist eigendlich das 2,3 16v fahrwerk (ohne hüdraulik)????
wie ist der unterschied von 25 16v 3-stufen fahrwerk zu evo1 fahrwerk?????
wer kommt aus stuttgart oder umgebung der mir tipps geben könnte oder vieleicht zeigen?????
tomi
Beitragvon Henger » 16. Jun 2008, 00:13
Hallo Tomi,
bezüglich deiner Frage zum Fahrwerk des 2.3-16V, das Fahrwerk ist soweit ich weiß, gleich mit dem 2.5-16V Fahrwerk.
Alle 16V Modelle haben mindestens an der Hinterachse das Niveaufahrwerk verbaut.
Der Unterschied zwischen dem EvoI Fahrwerk und dem Dreistufenfahrwerk des 2.3 und 2.5-16V liegt in den Dämpfern, die sind am Evo härter ausgeführt.
Besorg dir am besten mal die Einführungsschrift des EvoI, dort sind die Unterschiede zum Normalo 16V schön aufgeführt.
Wir haben im Archiv des Clubs natürlich viele Unterlagen zu den 16Ventiler, allerdings sind diese nur für die Mitglieder zugänglich.
Beste Grüße vom Fränk
