Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Tankanzeige defekt, Fahrwerk problem!
Beitragvon Andy » 30. Aug 2008, 00:48
Zuletzt geändert von Andy am 30. Aug 2008, 01:01, insgesamt 1-mal geändert.
Andy
Beitragvon NullPositiv » 30. Aug 2008, 00:54
ja das liegt am tankgeber.
diesen kann man aber versuchen wieder instand zu setzen.
habe bei den 190er freunden im forum mal davon gelesen.
der dennis 190D hat diesen beitragerstellt.
im groben wird der tankgeber ausgebaut, die huelle sprich der runde blechzylinder der um den geber herum ist abmontiert. dann kommt der schwimmer zum vorschein der zwischen 2 draehten laeuft. nimm feines sandpapier und schleife die beidan draehte nach. aber auf der ganzen laenge.
nun wieder alles zusammen bauen und deine tankanzeige sollte wieder richtig funktionieren.
Beitragvon Andy » 30. Aug 2008, 01:03
Booooooh das ging aber schnell mit antworten!!!
Genial dieses Forum!!!
Andy
Beitragvon Henger » 30. Aug 2008, 01:08
Hallo Andy,
du kannst auch beim Schrotti nach einem gebrauchten Schwimmer/Tankgeber schauen.
Glücklicherweise, kommt man über den Kofferraum beim 190er sehr gut an den Schwimmer ran.
Eventuell gibt es Unterschiede zwischen dem kleinen Tank (55 Liter) und dem 16V Tank (70 LIter) was den Geber anbelangt, sollte man das EPC mal bemühen.
Gruß in die Schweiz.
Beitragvon Henger » 1. Sep 2008, 14:24
Hi Andy,
hab gerade gesehen, dass du deinen Beitrag editiert und um ein Thema ergänzt hast.
Bitte nach Möglichkeit nur ein Thema pro Thread posten, sonst ist es später über die Suche nicht oder nur sehr schwer möglich etwas darüber zu finden.
Zu deiner nachgereichten Frage, dein Evo besitzt sowohl an der Vorder als auch an der Hinterachse eine Regelstange!
An dieser wird das Niveau der jeweilige Achse eingestellt/justiert.
Zu deinem einseitig abgefahrenen Hinterreifen, du mußt dein Fahrzeug unbedingt vermessen lassen, offenbar ist bei dir Spur/Sturz an der Hinterachse verstellt, oder es könnte was ausgeschlagen sein.
Such dir zum einstellen/vermessen unbedingt einen Betrieb der davon Ahnung hat.
Am besten zuvor anfragen, ob man Erfahrung mit diesem Fahrzeugtyp hat.
Beitragvon db16v » 1. Sep 2008, 18:53
Hey Andy.
Schau dir mal deine Sturzstreben an. :shock:
Denke das die krumm sind, sofern es noch die alte ausführung ist.
Das dein Auto hinten recht hoch stand, nachdem deine Kollegen hinten ausgestiegen sind, ist normal.
Durch die "Beladung" hinten, wird das Niveau ja tiefer.
Startest du den Motor, fährt das Niveau wieder hoch, auf die Stufe, wo du es eingestellt hast.
Dann hast du denke ich an dem Ort wo ihr hingefahren seid den Motor abgestellt und ihr seid ausgestiegen.
Da aber im Dämpfsystem noch der hohe Druck war, stand dein Auto hinten höher als normal.
Aber das dein Auto auf einer Seite komplett tiefer ist, als auf der anderen, dafür hätte ich auch keine Erklärung. :(
Hoffe das es dir hilft.
