automatische Niveau HA entlüftet und neu eingestellt
Beitragvon wien » 28. Nov 2008, 06:13
Hi leute!
da mein Benz in letzter Zeit hinten (automatische Niveau HA) etwas eingesackt ist hab ich heute/gestern mal die Niveau checken lassen. Es wurde daraufhin die Niveau entlüftet und neu eingestellt (Hebel hinten an der Achse, ka wie genau). Hab ihn dann geholt, sah schon mal besser weil höher, aber das erstaunlichste war dann das losfahren :shock:
das war wie ein anderes Auto, ein Unterschied wie Tag und Nacht, viel straffer und direkter!!
wollt das nur mal gesagt haben, vl steht das bei anderen auch mal an, is auf alle Fälle zu empfehlen!
lg Feri :wink:
wien
Beitragvon Henger » 28. Nov 2008, 08:27
Moin Feri,
wäre interessant zu wissen, welcher Fehler an deinem Wagen vorgelegen hat.
Das System ist ja über die Regelstange in verbindung mit dem Stabi normalerweise zwangsgesteuert.
Beitragvon Fritten-pete » 28. Nov 2008, 10:32
ich denke mal dass es so wie bei mir war. Bei mir war auch hinten das niveau ziemlich tief. Hab das ganze dann mit der regelstange auf ner messbühne eingestellt und nun ists gut.
Die komplette hinterachse unterliegt ja auch einem gewissen verschleiss. Und bei mir wars halt so, dass die stange dauernd auf "druckablassen" gestanden ist und somit das niveau hinten zu tief.
Beitragvon NullPositiv » 28. Nov 2008, 11:54
bevor ihr die regler verstellt: habt ihr mal versucht neue federn einzubauen?
oder glaubt ihr ernsthaft das euer nevaeu so tief ist weil sich die regelstange verstellt hat?
denkt mal drueber nach...
Beitragvon Conley » 28. Nov 2008, 12:18
Also ich könnte mir nicht vorstellen das sich die Regelstange von selber verstellen kan.
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon Fritten-pete » 28. Nov 2008, 13:14
@nullpositiv: Es sind ned nur die federn sondern auch alle lager die mit der zeit nachgeben und das niveau senkt sich.
WEnn man dann also schon neue federn reinmacht, sollte man am besten alle lager und streben auch mitwechseln, weil einfach alles in dem alter kaputt ist.
Da ich momentan keine zeit dafür habe (restauriere meinen unimog), mich das aber störte dass die hinterachse soweit unten liegt, habe ich das niveau neu eingestellt so wie es sich gehört.
Ist also nur ne übergangslösung bis ich die hinterachse überhole :D
Beitragvon wien » 28. Nov 2008, 19:44
ich vermute, dass das beim letzten Werkstadttermin (es wurde was an der Achse gemacht) verhunzt wurde, bin seither so gut wie nicht gefahren, deswegen ist es mir wahrscheinlich nicht aufgefallen.
lg Feri
wien
Beitragvon NullPositiv » 28. Nov 2008, 22:31
ihr wisst aber das bei falsch eingestellter regelstange der versteller kaputt geht?
hab ich irgentwo mal gelesen....
wenn ich wies wo sag ich bescheid...
Beitragvon Fritten-pete » 29. Nov 2008, 11:30
HI,
@nullpositiv: Da hast du vollkommen recht. Die regelstange muss so stehen dass die grundstellung vom Regler erreicht wird.
Ansonsten steht der regler ständig auf druckablassen (wie bei mir) oder auf druck aufbauen und dauerhaft schadet es dem regler.
Beitragvon 190E231685 » 16. Dez 2008, 18:13
Meiner liegt hinten auch auffallend tief und die HA ist Öl verschmiert.
Gibt es da einen Standad Fehler?
Was Kostet eine Überholung der HA etwa?
190E231685
