Gebläsemotor Wechsel(Klima)
Fertige Anleitungen
"Wie mache ichs selbst"
Beitragvon aleks85 » 1. Feb 2009, 00:01
wie der Titel schon sagt ist bei meiner "Natascha" nach 20 Jahren der Gebläsemotor vor kurzem kaputt gegangen :cry: , nachdem ne zeitlang das "Vögelchen" dies angedeutet hat. Lange Rede kurzer Sinn, bei dem Wetter musste Recht zügig was getan werden.
Hilfe haben mir Die Mama und der Henger geleistet.Danke ihr 2 :D
Als erstes ist die Motorhaube im 90° Winkel aufzumachen da man so am besten arbeiten kann.
Die Gummidichtungen sind zu entfernen.
Danach die Scheibenwischerabdeckung die mit 4 Schrauben befestigt ist, lösen und wie bei allen Plastikteilen vorsichtig entfernen.
Bild Bild Bild
Bei dem Blech hinter dem Motor haben wir die 4 oberen Schrauben gelöst, so das wir das Blech leicht Richtung Mortor vorziehen konnten um etwas Platz zu gewinnen.
Anschließend wird der Scheibenwischer gelöst Bild Bild und unter der Motorhaube raus gefriemelt und bei Seite getan. Bild
Danach sieht man schon die Abdeckung des Gebläsemotors vor sich die mit 8 Klammern befestigt ist, wobei 2 davon sich unter dem Gebläsekasten befinden.
Bild Bild
So, und schon ist man bei dem Gebläsemotor.
Er ist auch nochmal mit einer Klammer gesichert die sehr schwer zu lösen ist. Wenn die Klammer gelöst ist muss man nur noch die 2 Kabel abziehen(ein braunes und ein rotes) Bild.
Der Ausbau ist hiermit geschafft Bild
Man konnte die Lüftungsräder kaum noch per Hand bewegen. Diagnose Lager fest :wink:
Dann gings daran den neuen Motor einzusetzen, anzugeklemmen und alles in gleicher Reihenfolge rückwärts zusammen schrauben :D
Wie immer will man die gemachte Arbeit mit einem positiven Ergebnis krönen, was in meinem Fall leider ausblieb. Der Lüfter drehte sich einfach nicht.
Einige werden sich jetzt denken der "neue" gebrauchte Motor ist auch defekt. Diese Möglichkeit haben wir überprüft in dem wir ihn kurz mit der Fahrzeugbatterie direkt getestet haben und er lief. Danach haben wir gemessen ob mit dem verstellen des Schiebereglers Strom am Gebläsemotor ankommt, dem ist aber nicht so. So bleibt nur noch das mein Schieberegler auch den Geist aufgegeben hat. :evil:
Tja den werde ich jetzt auch so bald wie möglich wechseln.
Ich hoffe der Text ist einigermaßen "leserlich" und verständlich :wink:
MFG Aleks
aleks85
Autos: 190 D Vormopf
Beitragvon db16v » 1. Feb 2009, 11:25
Hey Aleks.
Schade das dein Lüfter nicht läuft.
Klingt vielleicht blöd, aber habt ihr die Sicherung mal nachgeschaut??
Vielleicht liegt da ja auch ein Kontaktproblem.
Muß nicht unbedingt durchgebrannt sein.
Beitragvon Die Mama » 1. Feb 2009, 13:05
Hat echt Spaß gemacht nach langem mal wieder zu schrauben auch wenns arschkalt war. Leider aber ohne den erwarteten Erfolg wie Aleks schon beschrieben hat. Also heißt es jetzt Schieberegler besorgen und einbauen.
Hat übrigens jemand die Teilenummer und evtl. den Preis vom Schieberegler, das EPC funzt im Moment leider nicht :-(
@Thomas. Daran hab ich auch gedacht und hab die Sicherung gegen eine ausm Kasten getauscht von der ich wusste das die´s noch tut.
LG Andrea :)
Die Mama
Autos: 2.3-8V "gudder Bub"
Beitragvon Hänk » 1. Feb 2009, 14:56
Die Teilenummer vom Schieberegler heißt A201 820 0910
Preis hab ich leider keinen.
Gruß Hänk
Hänk
Beitragvon Henger » 1. Feb 2009, 15:06
Einen Online Teilepreisrechner haben wir ja :D
Guckst du hier Mercedes Benz Parts Online Catalog
Der hat zu dieser Teilenr. gerade folgendes ausgespuckt:
A 201 820 09 10
Description: SWITCH,BLOWER
Original German description: (SCHALTER)
Weight (kg): 0.085
Official Price: 35.32
Our price
(PG: 16) EUR 35.32
Origin: Daimler AG PL62/1
Vielleicht kann uns der mbv8 oder der Foti noch sagen,
ob dieser Preis auch tatsächlich bei Benzen in Germany aktuell verlangt wird
:wink:
Beitragvon mbv8 » 2. Feb 2009, 11:38
Henger hat geschrieben:Einen Online Teilepreisrechner haben wir ja :D
A 201 820 09 10
Weight (kg): 0.085
Our price
(PG: 16) EUR 35.32
:wink:
Moin,
Gebläseschalter:
A 201 820 09 10 ohne Klima!!! 32,61€
A 201 820 08 10 mit Klima!!! 26,30€
Preise ohne MWST!
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon aleks85 » 2. Feb 2009, 12:24
mbv8 hat geschrieben:Moin,
Gebläseschalter:
Preise ohne MWST!
Gruß TT
Hi TT,
danke dir fürs raussuchen, ich hab gedacht die "Dinger" wären teuerer aber in diesem Fall irre ich mich gerne :D
MFG Aleks
aleks85
Beitragvon Hänk » 3. Feb 2009, 22:59
Sorry das muß ein fehler im EPC sein.
Ich hab beide Schalter da und der mit A201 820 0910 ist sicher einer mit Klima und A201 820 0810 ohne Klima
Gruß Hänk
Hänk
Beitragvon Nagilum » 3. Feb 2009, 23:14
Na die Anleitung sieht doch garnicht so schlecht aus.
Mir haben sie beim 8V damals mit Motor 200 Euro für den Wechsel abgeknöpft.
Beitragvon aleks85 » 4. Feb 2009, 13:57
@Nagilum
Danke Nagi.
MFG Aleks
@Hänk
vielen Dank fürs raussuchen :D
MFG Aleks
aleks85
Beitragvon aleks85 » 26. Feb 2009, 20:20
leider lag es bei meinem Problem auch nicht am Schieberegler.Habe ihn heute getauscht und es tut sich immer noch nix.
So meine Frage an unsere Experten: Woran kanns liegen? Vom NP weiss ich das die Vorwiderstände eigentlich so gut wie unkaputtbar sind.Aber falls ja wie Prüfe ich diese??
Ich weiss Ferndiagnosen sind schwierig aber ich bin über jede Idee dankbar.
Sicherung ist ok, ebenso der Gebläsemotor.
MFG Aleks
aleks85
Beitragvon db16v » 26. Feb 2009, 21:20
Hey Aleks.
Hattest du nen neuen Motor??
Gib mal direkt Strom auf den Motor.
Wenns dann nicht läuft, ist der defekt.
Sonst Kabelbruch. Glaub ich aber eher nicht.
Oder die Kohlen vom Motor sitzen fest und werden von der Feder nicht mehr auf den Kolektor gedrückt. Strich kein Kontakt.
Beitragvon aleks85 » 26. Feb 2009, 21:40
@Thomas
der Frank und ich haben bei der letzten Fehlersuche schon direkt Strom drauf gegeben,der Gebläsemotor läuft.
MFG Aleks
aleks85
Beitragvon aleks85 » 20. Mär 2009, 19:08
so des Rätsels Lösung wie so mein Geläsemotor nicht lief obwohl ich auch den Schieberegler gegen einen neuen getauscht habe, liegt daran das Auto´s mit Klimaanlage eine Vorsicherung haben,die nicht im Hauptsicherungskasten sitzt sondern davor bei den Domlagern in einem kleinen schwarzen Kasten, und diese war kaputt :wink:
Bilder werd ich die Tage nachreichen.
PS::danke dir Meisterjäger
MFG Aleks
aleks85
Beitragvon aleks85 » 23. Mär 2009, 19:24
So hier das Bild wo sich die Vorsicherung "versteckt" :oops:
MFG Aleks
aleks85
Re: Gebläsemotor Wechsel(Klima)
Beitragvon Akki » 20. Nov 2018, 14:23
Hallöchen,
Gibt es zufälligerweise die Bilder noch bzw könnte die jemand neu hochladen ?
MFG
Akki
Autos: 190E 2.3-16 '86
190E 3.2AMG '92
S203 C320 Daily
