Frage zu den Diff-Übersetzungen
Beitragvon Evo1 » 17. Jan 2006, 22:16
ich brauch mal eure Hilfe. Der Vorbesitzer hatte ein anderes Diff verbaut, jetzt wollte ich wissen was das für eine Übersetzung ist. Diese Daten stehen drauf:
R 124 351 06 03 dann steht noch einmal 124 351 24 01 drauf, und einmal eine umgedrehte 5, danach dann 07999
Wisst ihr was für eine Übersetzung das Diff hat?
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Henger » 17. Jan 2006, 22:31
Hi Patrick,
wenn du daß Diff zur Hand hast, schaue es dir mal genau an!
Bei den meisten steht außen die Übersetzung drauf, nicht auf dem hinteren Deckel, sondern irgendwo am Gehäuse steht sowas wie zb.3,07.....3,27.......3,46.
Anhand der Nr. die du angegeben hast ist es auch zu bestimmen, wenn du nix findest, ist es auch zu ermitteln :wink:
Gruß vom Fränk
Beitragvon Evo1 » 17. Jan 2006, 22:36
Hi Fränk,
ich lag eben unterm Auto, da konnte ich das sehr schlecht erkennen, muss ich wohl mal auf die Hebebühne. Wie kann ich es denn an der Nummer ermitteln? Nur bei Mercedes, oder gibt es da im www ne Seite die ich mal durchsuchen kann?
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Chris Martens » 18. Jan 2006, 00:27
moin Patrick,
die ganz entzückende Seite www.baureihe201.de hat eine Tabelle mit allen Diff-Übersetzungen der W201, bitte hier klicken!
Aus dieser Aufstellung ergibt sich, daß der EVO ein Diff mit i=3,27 und der EVO II ein Diff mit i=3,46 haben sollte.
Es gibt diverse Diffs und auf den Dingern stehen deutlich lesbar nur die Teilenummern / Gußnummern von Gehäuse und Deckel, das hilft nicht weiter.
Die Übersetzung ist von hinten an der überstehenden Nase unten (der Deckel ist da kleiner, als das Gehäuse) zu erkennen, die Zahl ist eingeschlagen und verbirgt sich meist unter einer dicken Schicht Modder... Eine Drahtbürste und eine halbe Dose Bremsenreiniger verschaffen Dir Klarheit!
1989 300TE
1984 2.3-16
Beitragvon Evo1 » 18. Jan 2006, 20:22
Hi Christian,
hab nochmal nachgeschaut, wo du gesagt hast, danke. Ich weiß jetzt wo die Diff-Übersetzung steht.
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Kombifan » 18. Feb 2006, 19:01
Hallo,die Übersetzung des Diffs ergibt sich aus 4 Gang,5 Gang oder autom. Getriebe.. :hello2: Wenn du noch fragen hast kann ich dir am montag anhand deiner Ident-Nummer mehr zu deiner Übersetzung sagen. :P
Mfg.Stephan
Let the good times roll !!! Stephan
Kombifan
Beitragvon Evo1 » 18. Feb 2006, 19:31
nee brauchste nicht mehr raus suchen, weiß es jetzt selber. Trotzden danke.
Patrick
Evo1
Bilder: 14
