Gelochte Bremsscheiben...
Beitragvon Hellas » 24. Jan 2006, 05:21
Hallo @all
mal ne frage,die passen doch bestimmt vom durchmesser her auch aufm 2.3-16v oder???
gruss
hellas
Hellas
Autos: 2.3-16v ECE
SLK 350
Beitragvon db16v » 24. Jan 2006, 09:54
Moin
Wer sind die???
Es gibt von Zimmermann Gelochte Bremsscheiben für die 16er.
MFG TT
Beitragvon Henger » 24. Jan 2006, 10:11
Moin,
ich glaub da hat jemand vergessen den Link mit einzufügen :wink:
Gruß vom Fränk
Beitragvon db16v » 24. Jan 2006, 10:14
Hab ich mir auch schon gedacht.
Denke der kommt noch.
MFG TT
Beitragvon Hellas » 24. Jan 2006, 14:04
oohhhhhhhh...
sorryy...
hab da was vergessen... :D
Ebay
gruss
hellas
Hellas
Autos: 2.3-16v ECE
SLK 350
Beitragvon Henger » 24. Jan 2006, 14:11
Hi Hellas,
kurz und knapp, sie passen nicht auf die normale Bremse vom 2,3 und 2,5er-16v.
Brauchste andere Bremssättel dazu, dann geht es!
Gruß vom Fränk :wink:
Beitragvon Hellas » 24. Jan 2006, 19:48
@henger
hi henger,
was ist denn da anders???
die grösse ist doch gleich oder?????
gruss
hellas
Hellas
Autos: 2.3-16v ECE
SLK 350
Beitragvon Henger » 24. Jan 2006, 21:26
Hi Hellas,
die angebotenen Bremscheiben haben einen Durchmesser von 300 mm :mrgreen: .
Die Original 16er Scheiben sind nur 265mm :roll: ??
Um größere Scheiben verwenden zu können, mußt du einen solchen Umbau machen http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=336
Bei Ebay findest du regelmäßig 4 Kolben- Bremsättel von den 24V Modellen aus der 124er Baureihe zb. 300-320E 24V oder aber die vom E500 welche dann baugleich ist mit der Evo Bremse.
Die Bremszangen sind meist für um die 100,- Euro zu haben, der Umbau ist bis auf ein nervendes Luftleitblech leicht zu bewerkstelligen.
Bei der Bremsanlage von den 24V Modellen gibt es verschiedene Bremscheibendurchmesser, sowas wie 285mm und wenn ich das ganze noch richtig im Kopf habe wird auch noch 290-295 mm angeboten (unterschied 300 zu 320 -24V) der E500 und die Evo Modelle haben 300mm. Wobei es auch da unterschiedliche Ausführungen gibt, nämlich Alu und Normal (Bremsättel).
Falls ich was ausgelassen habe, verbessert meine Ausführungen :wink:
Gruß vom Fränk
Zurück zu Ebay Fundstücke
