Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Unterschiede 16V Motoren
Beitragvon Jack1 » 21. Mär 2010, 19:49
Was wurde an dem 2.5 er mit 195 Ps geändert gegenüber dem EVO 2 Motor mit 235PS.
Kann man das ganz einfach umbauen ?
MFG Jack
Danke im vorraus für eure ant.
Jack1
Beitragvon LUDE » 21. Mär 2010, 20:08
Hallo Jack1,
so einfach ist das nicht.
Eigentlich geht auch das Umbauen nicht!
Der EVO I und Der EVO II haben nen anderen Block, Pleul, Kolben,
Zylinderkopf und Nockenwellen.
Der EVO II hat auch ne Simplexkette und der normale 2.5-16 eine Duplexkette. Die KE-Jettronic hat andere Steuergeräte, ne andere Drosselklappe u.s.w.
Wenn du dir mal über das Forums-Portal die Daten der 16V-Modelle
ansiehst wirst du auch erkennen das die EVO-Motoren etwas weniger
Hubraum haben als die normalen 2.5-16 Motoren.
Die Bohrung und der Hub ist anders.
Es sind zu viele Unterschiede um was Umzubauen.
Wenn du dich durchs Forum ließt wirst du merken, das man bei
einem 16V viel Geld ausgeben muss um mehr Leistung zu bekommen.
