Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - schlechter Leerlauf
schlechter Leerlauf
schlechter Leerlauf
Beitragvon ZS21 » 2. Aug 2010, 20:23
mein Kumpel der auch die Türverkleidung sucht hat Problem mit dem Motor.
Wenn er langsam an die Ampel fährt und den Motor dadurch bremst bleibt er bei der Leerlaufdrehzahl.
Wenn er aber schnell hin fährt und dann die Kuplung drückt, fällt die Drehzahl so stark ab das er aus geht.
Was kann das sein?
Dany
ZS21
Beitragvon Mex1512 » 2. Aug 2010, 20:25
Drosselklappenschalter und LMM Poti mal überprüfen.
Mex1512
Beitragvon Nagilum » 3. Aug 2010, 12:35
Ich würde mir als erstes den Stauscheibenpoti anschauen, der hat bei mir im Winter (wenn's kalt war) im leerlauf auch schonmal Ärger gemacht - nicht oft - aber laut Stadler war damals der Stauscheibenpoti in dem Bereich nicht mehr ganz frisch.
Im Sommer hatte ich das Problem allerdings nie.
Edit:
Problem trat nicht beim ausrollen aus sondern wenn ich einfach die Kupplung getreten habe, *plöpp* war die Kiste aus.
Beim einparken mit viel Schwung eine sehr unangenehme Erfahrung. ;)
Beitragvon Fritten-pete » 3. Aug 2010, 13:18
HI,
wie schon erwähnt Potentiometer für den LMM und den Drosselklappenschalter durchmessen. Desweiteren den Microschalter am Gastgestänge.
Den LMM am besten einer Rauschprüfung am Oszi unterziehen. Den DK-schalter kannst einstellen, wenn die werte ned passen (zumindest mal versuchen, meistens hauts hin). Wenn die Welle der Drosselklappe ausgeschlagen wäre, einfach neue Lager rein und neu abdichten.
MIroschalter auch ganz normal mitm Multimeter prüfen.
Wenn das alles i.O. ist, dann solltest du unbedingt den Hallgeber hinter dem Kombiinstrument noch prüfen. Das Symptom wäre typisch für den Hallgeber, kann aber auch oben genanntes sein.
LG Peter
Beitragvon pfeffer » 3. Aug 2010, 18:11
Falschluft durch poröse oder gerissene Gummischläuche solltet ihr auch nicht vergessen.
Bei mir trat das Problem auf weil die beiden Y-Förmigen Schläuche im Bereich der Einspritzleitungen gerissen waren.
Pfeffer
Kraft kommt von Kraftstoff
pfeffer
Beitragvon ZS21 » 3. Aug 2010, 20:41
Ok danke.... werd es gleich weiter geben.
Dany
ZS21
