Ventile Einstellen
BeitragVerfasst: 30. Nov 2024, 17:21
von Franz
Hallo 16v Freunde, habe Heute meine Ventilspiel Überprüft, leider ein Einlass zu Eng. Frage: reicht es den Kettenspanner raus zu schrauben um die Kette von den Rädern zu bekommen um die Nockenwelle zu demontieren? Ist ein Raster. Die Räder und Kette sind OK. 2. Frage wo kann ich den Motorentlüftungs Schlauch vom Deckel Kaufen?
Gruß aus dem Kalten Taunus Franz.
Re: Ventile Einstellen
BeitragVerfasst: 1. Dez 2024, 13:04
von harrypia
Um die Nockenwelle auszubauen brauchst du die Kette überhaupt nicht zu lösen. Die Nockenwellenzahnräder sind jeweils mit der Nockenwelle mit 4 Schrauben befestigt, diese kann man lösen und dann bleiben die Zahnräder am ersten Lagerbock befestigt und die Nockenwelle kann unabhängig davon ausgebaut werden. Vorher natürlich auf Zünd OT 1. Zylinder stellen.
Viel Erfolg.
Harry
BeitragVerfasst: 1. Dez 2024, 18:53
von Franz
Vielen Dank für die Antwort, muss nur 1 Einlassventil 1/10 Dünner machen sonst alles OK, kann man auch nur die eine Nockenwelle ausbausen , und der OT ist an der Riemenscheibe vorne, so wie ich das noch in errinnerung habe. Hab das schon mal vor 30 Jahren gemacht Danach nur noch BMW e30 M3. Gruss Franz
BeitragVerfasst: 2. Dez 2024, 14:21
von harrypia
Natürlich kannst du auch nur die Einlass NW ausbauen. An der Riemenscheibe KW müsste eine Markierung sein, oben an den Nockenwellen sind auch zwei Markierungen, die müssen beide zur Mitte zeigen, sind zwei kleine Bohrungen.
BeitragVerfasst: 2. Dez 2024, 22:30
von Franz
Alles okay, Nockenwelle ist demontiert, Plättchen bei MB bestellt . Sieht alles gut aus. Gruß Franz
