Es ist so weit
Hallo Leute
heute holte ich meinen 16er
Folgendes ist mir aufgefallen:
1.Die Kühlwasser-Temperatur kam bei der Überführungsfahrt (55km) nicht über ca. 70°, nur wenn das Fahrzeug eine weile in Standgas läuft, steigt sie auf 80°.
Kann es sein das das Thermostat defekt ist?
Öltemperatur war 80-85°
2.Bei der Abfahrt, die ersten 5-10km stotterte der Motor bei ca. 3000u/min, hört sich an wie Zündaussetzer.
Ist nach ca. 10km weg.
Was kann das sein?
3.Habe im Fahrzeugschein gelesen: Motorhaube Herst. RUSTA, Typ C, Ausf. 0689.
Was ist an der anders?
4.Die Armaturbeleuchtung und Rücklichter sind mir ausgefallen, habe festgestellt die Sicherungen sind Oxidiert.
Muss mal den Sicherungskasten mit Messingbürste und Kontaktspray behandeln.
Denke mal dann sollte es weg sein.
5. Das ASD funktioniert bestens, greift sehr früh ein, blinkt auch, und is hald dann ein supi Feeling wenn die H-Achse sperrt!
Bis zu welcher geschwindigkeit greift das ASD denn ein? (bei ca. 50-70, glaube ich, griff es heute ein. Heute regnets bei uns, und die hinteren reifen sind nicht mehr die besten.
Ansonsten habe ich bis jetzt nichts festgestellt, das 3-Stufen Fahrwerk funktioniert sichtbar auch (messe mit dem Meterstab bei besseren Lichtverhältnissen mal den Hebe und Senk-Wege)
Vielen Dank für euere Antworten.
Gruß Mex1512
Was kann das sein?
Gruß Mex1512
ja noch den Preis beifuegen
