Zündkerze
24. Jul 2009, 03:17
von partyboy
Hallo zusamen !!
Diese ist meine erst Topic, es tut mir leid mein nicht richtig Deutsch.
Ich habe eine Zwiefel:
Welche sind die beste Zündkerze für ein 2.5-16 onhe kat ?
Ich mochte meines wecheln und die Kabeln auch, und ich weis nicht wenn die Beru Ultra X ( mit 4 Elektroden ) sind besser als die Original Bosch oder NGK.
Ich weis nich wenn Beru Kabeln sind besser als original auch nicht.
Vielen Dank für Ihre Zeit und Hilfe!!
24. Jul 2009, 07:40
von Rouven036
ich würde orginal kerzen empfehlen. die sind vollkommen ausreichend
24. Jul 2009, 12:04
Hallo und Willkommen bei uns im 16V Forum Partyboy
Ich bin der gleichen Meinung wie der Rouven, die Original Zündkerzen sind die Besten für den 16V Motor.
Bei modernen Varianten wie Vierpoligen kann es sein, das dein Motor ( die Zündanlage) mucken macht.
Ich favorisiere die Bosch Version.
Die Kerzen sind sehr günstig direkt bei Mercedes zu kaufen, im Zubehör oder Ebay ist da kaum eine Ersparniss drin.
Bei den Kerzenkabeln kannst du ruhig auch Beru nehmen und wenn du schon dabei bist, erneuere auch gleich die Verteilerkappe und Verteilerfinger mit.
Viel Spass noch hier im Forum!
24. Jul 2009, 20:45
von Merin
die Beru Ultra X ( mit 4 Elektroden ) auf jeden fall besser als normale Kerzen.
Ich fahre selbe Platin Kerzen,die sind noch besser für mein 2.3-16 ohne kat ,ich habe auch ausprobiert Beru Ultra X ( mit 4 Elektroden ) auch sehr gut aber mit Platin läuft mein Auto noch besser.
24. Jul 2009, 22:35
von MetallMann
Die Verteilerkappe selber würde ich nicht von Beru empfehlen.
Mir ist selber mal eine Ausseinandergefallen, war keine 15tsd km alt und die pins sind rausgebrochen.
Desweiteren hab ich schon andere über Beru schimpfen hören.
Ich würde da Bosch empfehlen, die Kappe kostet glaube 40 rum.
24. Jul 2009, 23:50
von partyboy
Hallo !!
Vielen Dank für Ihre Anworten ( alles
Platin Kerzen?? Wo kann ich diese kaufen und wie viel costen??
25. Jul 2009, 10:31
von Merin
die sehen so aus und
ist nur beisspiel
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0270911726
nur must du richtige suchen die die für dein Auto passen werden
25. Jul 2009, 17:34
von partyboy
Hallo!
Aber, das Handbuch sagt das wagen fahrt mit Bosch H7DCO, die Platin sind HR8DP, ich brauche Platin H7DCO finden oder diese Nummer ist nur für die normalen Kerzen, und ich kann HR8DP in mein Wagen benutzen?
Und die Kerzen Kabelen, welche ?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Mfg. Fernando
25. Jul 2009, 18:53
von Merin
Hallo Nando,
ich habe dir extra geschrieben das das ein Beispiel ist.Die sehen nur so aus.Du brauchst H7DPO oder H7DP .Am besten rufst du Bosch an und Fragst nach,die haben auch ein Technische Auskunft.
PS : Ich habe damals bei Wessels+Müller gekauft.
25. Jul 2009, 18:57
von Rouven036
also ich sage es nochmal, hol dir orginalteile wie kappe und kerzen. was bringt es dir eine teure kerze zu fahren, wenn sie eh nach 20tkm wieder raus muss.
das wichtigste ist, dass die kerzen von guter qualität sind, der wärmewert stimmt und das der rest der zündung (kappe, finger, leitungen) auch ok ist.
25. Jul 2009, 19:44
von partyboy
Jetzt all ist klar.
Schönes Wochenende für Alles !!
26. Jul 2009, 13:54
von Fritten-pete
HI,
kann mich nur der Meinung von Rouven anschliessen.
Fahre am besten die Originalkerzen.
Bei meinem waren beim kauf 4-elektroden-Kerzen verbaut weil die ja angeblich so toll wären. Mit den orignalen läuft er am besten und die dinger sind mit einem preis von 2,90 unschlagbar günstig
Die Mehrelektrodenkerzen mögen bei neueren zündanlagen vielleicht was bringen, aber bei unserer alten ganz sicher ned
. Die Zündspannung usw. ist halt auch nicht gerade überragend.
Gruß Peter
26. Jul 2009, 14:31
von partyboy
Hi
Ich habe die 4 elektroden gevergesst
Aber die Platin Kerzen denke ich können gut fahren.
Das Problem mit die Kabele, ist dass der Orginal ist nicht fertig, du habst sie bauen. Beru Kabeln sind shon fertig ( pug and play ) .
27. Jul 2009, 14:28
von partyboy
Zündkerzen
27. Jul 2009, 20:31
von Raggna
27. Jul 2009, 21:54
von Merin
29. Aug 2009, 19:28
von partyboy
Hallo Zusamen.
Jetzt alles klar, ich habe die H7DP Platinkerze von Bosch gekauft, 20,50€.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
