Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - rechter Außenspiegel beim ECE
BeitragVerfasst: 18. Okt 2010, 19:15
von mamut2010
hallo,
weiß jemand, ob der rechte Außenspiegel 84 als Extra aufgelistet wurde? woher weiß man, ob der ab Werk eingebaut war oder womöglich nachgerüstet wurde?
MfG Mamut
Re: rechter Außenspiegel beim ECE
BeitragVerfasst: 18. Okt 2010, 20:52
von Flominator
Hallo Mamut,
schau mal hier rein: http://www.w123-hannover.de/cgi-bin/nprechner.pl
Prinzipiell gab es den rechten ASP als Extra.
LG Flo
BeitragVerfasst: 18. Okt 2010, 21:42
Servus Mamut,
der rechte Aussenspiegel war 84 noch keine Serie und mußte bestellt und bezahlt werden.
Preisliste 44 vom 15.04.1985: Code 504 Außenspiegel rechts von innen elektr. einstellbar 152,55,-DM
Du findest hier im Forum folgenden Thread der sich mit den Austattungen, dem Neupreis unserer Fahrzeuge befasst.
[/color]
Als Tipp noch, besorge dir bei MB die Datenkarte deines Fahrzeugs, da sind alle SA aufgeführt mit denen dein Wagen geordert/ausgeliefert wurde.
Bei genauem Hinschauen, findest du auch in deinem 16er Hinweise auf die im Wagen verbauten SA.
Es finden sich Zettel die aus der Produktion stammen unter der Rücksitzbank bzw. unter der Hutablage, dort sind auch Vermerke zu den Extras :wink:
BeitragVerfasst: 20. Okt 2010, 09:09
von Chris Martens
moinsen,
rechter Außenspiegel W201 ist ein schönes Thema! :)
Es gibt drei Varianten des 201-Spiegels (und dann ab ca. 1988 noch den vom W124), und zwar mechanisch einstellbar (nicht beim 16V), e-Verstellung einmal unbeheizt und dann mit beheiztem Glas.
Die Stecker zwischen beheizt und unbeheizt sind mechanisch NICHT kompatibel, man braucht also schon den zum Kabelbaum passenden Spiegel, um die e-Verstellung anschließen zu können.
Die Datenkarte hilft, ansonsten auch ein Foto des Steckers.
BeitragVerfasst: 20. Okt 2010, 16:41
von mamut2010
danke für die Infos,
laut Datenkarte hatte mein Fahrzeug keinen rechten Außenspiegel. genau so wie kein ABS.
BeitragVerfasst: 20. Okt 2010, 17:37
von Chris Martens
äh, ein 16V ohne ABS?
Das wäre selten, da es ab 1985 Serienumfang war und ich habe auch noch keinen 84er ohne ABS gesehen.
Könnte ich wohl mal die Fahrgestellnummer von dem Fahrzeug haben, bitte?
BeitragVerfasst: 21. Okt 2010, 01:46
