Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Tankanzeigenreservebirnderl wechseln ohne Ausbau des KIs
Fertige Anleitungen
"Wie mache ichs selbst"
Beitragvon maxx12 » 10. Sep 2013, 20:38
Hi!
Zum Tankanzeigenreservebirnderl kommt man auch ohne Ausbau des KIs :-D
Am Besten man nimmt mal die Luftdusche links raus.
Dazu nimmt man kleine Schlitzschraubenzieher und hebelt die Halterungen unten nach oben und die Oberen nach unten:
Dann kann man das Dreieck vorsichtig rausziehen. Ev das KI etwas nach rechts drücken.
Dann kan man das KI vorsichtig etwas nach vorne ziehen.
Nicht zu fest, bis zum Widerstand, sonst macht man die Tachowelle kaputt:
Dann kann man schon ein wengerl hinters KI sehen:
Nun ertastet man mit den Fingern das Birnderl, welches ungefähr in der Position des Tankanzeigenbirnderl ist =) und dreht es raus.
Chirurgenhände bevorzugt. Ich bin aber auch reingekommen :wink:
Neues rein
Fertig :-D :-D
Vorher
Nachher :-D :-D :-D
Ich find das Bild vom Übeltäter jetzt nicht, deshalb füg ich eine Positionsbeschreibung von ein
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, aber erst nach Funktionstest ;)
Also einmal kurz die Zündung aufdrehen...
Dann das Dreieck wieder auf den Luftschlauch drücken.
Kontrollieren ob beide fest verbunden sind.
KI reinschieben
Freuen, das man sich erspart hat, die Tachowelle abzuschrauben :-D :-D :-D
Achja, alle Arbeiten der Leser werden auf eigene Gefahr durchgeführt.
Ich übernehme keine Haftung, für nix :-D
Ich mache alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, bin aber kein Mechaniker.
LG, maxx
maxx12
Bilder: 20
