Ausfall elektrische Sitzverstellung
Beitragvon Keke » 12. Apr 2021, 19:09
an meinem 16V lassen sich der Fahrersitz als auch der Beifahrersitz nicht mehr ansteuern. Weil beide gleichzeitig ausgefallen sind und die Sicherung Nr. 12 als auch die beiden Vorsicherungen intakt sind, tippe ich auf das Relais Sitzverstellung.
Mein Problem ist, wo ist dieses Relais verbaut? Ich finde es nicht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemanden weiterhelfen könnte.
VG Keke
Keke
Autos: EVO II
Re: Ausfall elektrische Sitzverstellung
Beitragvon csieden » 13. Apr 2021, 08:27
Moin,
sollte vorne links im Motorraum sein. Teilenummer lautet A0015420219. Hoffe das hilft dir weiter.
MfG Chris
csieden
Beitragvon Keke » 13. Apr 2021, 18:46
Hi, die genannte Relaisnummer passt, danke.
Jedoch finde ich es nicht im Motorraum. Dort im Vorsicherungskasten ist lediglich das Relais für die Saugrohrvorheizung verbaut, sowie die beiden blauen Sicherungen für die Sitzverstellung und die 12er Sicherung im Sicherungskasten. Mmh... dann suche ich mal weiter vg keke
Keke
Autos: EVO II
Beitragvon JimmyWilhelm » 13. Apr 2021, 22:40
bei meinem 16v, ein 1985er 2.3, befindet sich das Relais für die elektrische Sitzverstellung an der A-Säule auf der Fahrerseite gerade so unter dem Armaturenbrett.
Beste Grüße
Bodo
JimmyWilhelm
Autos: w201 230 Kompressor
2.3-16v ECE
Beitragvon Keke » 13. Apr 2021, 23:12
Ok, danke für den Hinweis. Dann schaue ich mal unter das Amaturenbrett. Mal sehen, vg Keke
Keke
Autos: EVO II
Beitragvon HK » 30. Apr 2021, 09:23
War bei mir auch schon defekt.
Das Relais sitzt im Armaturenbrett Fahrerseite oberhalb des Lichtschalter.
Man benötigt Kinderhände um da dran zu kommen.
Gruß Heiko
HK
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 22 Gäste
