Scheinwerferreinigungsanlage
BeitragVerfasst: 3. Mai 2006, 15:49
von M.K.
hab heute ( nach 12 autofreien Tagen) festgestellt, dass der rechte Scheinwerferwischer auf hab acht hängt - nach betätigen der SRA blieb der dann in der oberen Position stehen :cry:
Ist dann der Wischermotor defekt!?
Gruß M.K.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2006, 17:11
von D-TM1989
wie jetzt?
nach nochmaligen betätigen bewegt er sich jetzt nicht mehr?
bei mir kommt es manchmal vor, dass die nicht gleich auf kommen...aber wenn ich das wiederhole passt das meist beim ersten mal...
was ich blöd finde, dass die immer bei eingeschaltetem licht wischen, hätte mir einen schalter zusätzlich gewünscht;o)
BeitragVerfasst: 3. Mai 2006, 17:15
von Breity2.5-16
Und genau diesen schalter werde ich mir noch einbauen weil mich das auch total nervt das die teile immer laufen.
M.K. um zu schauen ob der motor defekt ist hilft nur messen. Aber die teile sind e empfindlich.
Gruß breity
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006, 18:53
von M.K.
Problem beseitigt - Deckel vom Wischermotor geöffnet-Öl reingesprüht - jetzt läüft er wieder!!
