Abgasuntersuchung
5. Dez 2017, 22:35
von mb-fan82
Hallo Forum,
habe bei meinem 2.5-16v Abgasuntersuchung machen lassen,nur meine kumpel meinte das der wagen zu mager läuft.
Hier die werte:
Bei leerlaufdrehzahl: Drehzahl:920 CO:0.021
Bei erhöhter leerlaufdrehzahl: Drehzahl:2220 CO:0.051 Lambda:1.024
Läuft der wirklich zu mager mit dem Werten?
Gruß mb-fan82
Re: Abgasuntersuchung
20. Jan 2018, 21:39
von mb-fan82
Keine Idee?
23. Jan 2018, 00:41
von db16v
Hi.
Er könnte schon etwas fetter.
Am Elektrohydraulischem Stellglied kann man nachstellen.
Dazu wäre aber am besten immer testfahrten mit nem mobilen Messgerät zu machen.
z.b. von innovate.
25. Jan 2018, 22:33
von slalom w201
Hallo mb-fan ,
ich würde erst mal nur an der CO-Schraube auf dem Mengenteiler etwas fetter stellen . Am elektrohydr. Stellglied würde ich erst drehen , wenn er unter Volllast oben raus abmagert .
Gruß Sepp
27. Jan 2018, 19:24
von mb-fan82
danke erstmal für eure Antworten.
Habe mit meinem kumpel den Tv gecheckt und es pendelt zwischen 40-46%.Normalerweise läuft er mit dem Wert einbisschen zu fett!Oder?
Ich verstehe nicht warum der Lambdawert zu hoch ist,obwohl es zwischen 40-46% pendelt.
Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?Hat jemand tipps für mich?
Gruß mb-fan82
28. Jan 2018, 12:40
von stip
ist der auspuff sicher dicht ? wann er ist undicht wurde lambda hoher
28. Jan 2018, 15:18
von mb-fan82
Danke für deinen tipp,werde mal nachschauen.Werde später berichten.
Gruß mb-fan82
6. Feb 2018, 21:05
von mb-fan82
wie gesagt habe ich den Auspuff gecheckt,und tatsächlich ist der Auspuff zwischen ESD und MSD wo die Verbindungsschelle ist,undicht.Ich frag mich ob es möglich ist,das es den Lambdawert
beeinflußen kann,weil die Undichte stelle nach dem Kat ist?
7. Feb 2018, 01:23
von wosserlock
Hallo nein das hat eigentlich keinen Einfluss, ich denk mal deine Lambdasonde könnte defekt sein und dem Steuergerät ein zu fettes Gemisch melden obwohl es passt, und das Steuergerät versucht dann abzumagern
Viele Grüße Thomas
7. Feb 2018, 19:45
von db16v
Hi.
Dein Lambdawert vom Tester ist nicht der, den die Sonde ausgibt.
Da dein Auspuff undicht ist, ist der Lambdawert vom Abgastester mager.
8. Feb 2018, 00:16
von wosserlock
Stimmt hast natürlich Recht,
wenn der Auspuff leck ist stimpt natürlich die Abgasmessung mittels Abgastester nicht
db16v hat geschrieben:Hi.
8. Feb 2018, 02:03
von stip
mach der auspuff dicht und noch mal testen der o2 soll auch minder werden
