Best spark plug for 16v
3. Jun 2018, 19:20
von London-16V
Dear Friends,
What is the best spark plug for 16v 2.5?
I have installed Bosch H7 DCO these were rubbish.
I also installed Champion S9YCC these were better than Bosch.
What about NGK or Denso? Im using original Mercedes (Beru) ignition wires so spark plug must have no resistor.
Re: Best spark plug for 16v
5. Jun 2018, 23:01
Hallo London 16V
als die 16V Modelle gebaut wurden war die gesammte Zündanlage von Bosch, so auch die Zündkerzen.
Das hat damals im Neuzustand sehr gut zusammen funktioniert.
Unsere Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen und haben oft Verschleißerscheinungen im Bereich der Zündanlage.
Ich habe in den letzten Jahren einige defekte Zündspulen, Zündkabel, Kerzenstecker, Verteilerkappen und Verteilerfinger gesehen.
Erneuert man die ganzen Teile einmal, läuft der Motor mit allen von dir genannten Zündkerzen problemlos.
Mein Favorit sind die Bosch Zündkerzen, ist aber reine Gefühlssache.
LG Fränk
Hello London 16V
when the 16V models were built was the entire ignition system from Bosch, including the spark plugs.
That worked very well together when new.
Our vehicles are getting old and often have signs of wear in the area of the ignition system.
I have seen some defective ignition coils, ignition cables, spark plugs, distributor caps and distributor fingers in recent years.
Renewed all the parts once, the engine runs smoothly with all of you mentioned spark plugs.
My favorite are the Bosch spark plugs, but it is a matter of feeling.
LG Fränk
