Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Schiebedach
Schiebedach
BeitragVerfasst: 27. Sep 2018, 13:37
von joer
Mahlzeit....trau mich fast nicht fragen.
Ist das Schiebedach einfach ein Schiebedach und kein Hebe/Schiebedach???
LG
Jo
Re: Schiebedach
BeitragVerfasst: 27. Sep 2018, 20:49
von db16v
Hi.
Es gab die ersten mit einem "Schiebedach". Schalter über den Lüftungsschlitzen in der Mitte.
Später hatten halle ein Hub-/Schiebedach. Schalter in der Innenleuchte am Himmel.
Da kam es schon mal vor, das die Hubwinkel gebrochen sind. Dann funktioniert das nicht mehr richtig.
Gibt's aber einzeln.
Re: Schiebedach
BeitragVerfasst: 27. Sep 2018, 23:06
von Steffen102992
Einer meiner 2,3-16 ist EZ 10/87 und hatte da schon das Schiebehubdach mit Schalter in Innenraumleuchte.
Der Wechsel muss irgendwann Anfang 87 sein, denn 86er hatten noch das Schiebedach mit dem Schalter in der Mitteldüse der Lüftung.
Re: Schiebedach
BeitragVerfasst: 28. Sep 2018, 11:15
von joer
Genau, unsere (meiner und der vom Freund) beiden sind BJ 1986 mit Schalter über den Lüftungsdüsen...somit NUR Schiebedach.
Danke für die Info
Re: Schiebedach
BeitragVerfasst: 30. Sep 2018, 10:23
von Olli230.6
mein 03/86 er 16V ECE hat auch nur das Schiebedach, mein 09/87 er 2,3 KAT hat ein Schiebe-Hub-Dach (extra so bestellt).
für den 16 V neue Schiebedach-Dichtung bestellt und gleich ERROR. :gruebeln:
das Schiebedach hat 4 Einzeldichtungen, wie 108, 123, 201 früh, vorne und hinten verschieden, seitlich 2 Filzleisten,
bei MB nicht mehr erhältlich ! ( siehe /8 Spezialist ,Dürnau) Einbau siehe 123 er posts.
Schiebe-Hubdach : umlaufende Dichtung ( TE )
Sternengrüße Olli
Re: Schiebedach
BeitragVerfasst: 29. Apr 2024, 22:18
von wosserlock
Hallo Kollegen darf ich an dieser Stelle eine Frage stellen weiß jemand ob die (aus Gold gefertigten 300€ :) teuren) Hubwinkel des Schiebedachs inklusive der Gleitbacken geliefert kommen, kann mich nicht dazu überwinden diese Chinadinger zu verbauen, aber wenn die Gleitbacken auch noch einzeln bestellt werden müssen dann ist das ja Wahnsinn was da für eine Summe zusammen kommen würde eine dieser Backen 40€ kostet
Vielen Dank LG
Thoamas
