ABS Sensoren messen
ABS Sensoren messen
Beitragvon Andi_Fritz » 13. Jan 2020, 19:21
wie bzw. wo messe ich die ABS Sensoren, ob sie korrekten Widerstandswert haben und ganz oder defekt sind?
Vielen lieben DAnk
Gruss
Andreas
Andi_Fritz
Autos: W201
Re: ABS Sensoren messen
Beitragvon Olli230.6 » 14. Apr 2020, 15:14
Hallo Andreas ,
ist schon ne Weile her, vielleicht hilfts noch :
Vorne am Kotflügel li u. re sind schwarze runde Stecker, da sollte ca. 1 kOhm anliegen, mit Analog-Messinstrument (Zeiger) sollte der wackeln wenn man das Rad dreht.
Hinterachse: nur 1 Sensor, Kabel kommt unter der Rücksitzbank mittig raus, Stecker beifahrerseitig. ( Hinterachssensor für ECE nicht mehr lieferbar !)
Schaltplan bei Bedarf
Sternengrüße
Olli230.6
Beitragvon Bell 212 TJ » 16. Apr 2020, 05:01
Hallo Andreas,
Fehlerspeicher der ASD auslesen, gibt es hier im Forum eine genaue Beschreibung, einfach oben rechts in Suche eingeben.
Grüsse
Walter :winken:
Bell 212 TJ
Autos: 190e 2,5-16V
Mitglieder in diesem Forum: Vanya-201 und 10 Gäste
