2.5 16v Tacho Ungenauigkeit
Beitragvon lebanese » 14. Aug 2020, 21:38
Hallo Zusammen,
Motor und Getriebe sind original.
Habe Zweifel am Differential:
Tacho zeigt ca. 25 kmh weniger als google maps oder gps tacho!
2.5 16v haben original diff mit Übersetzung: 3.07
Kann es sein dass mein MB hat irgendwann einen 3.46 diff bekommen?
Wo und was zeigt die Übersetzung am diff?
Das Auto hat ASD.
Danke für euere Bemerkungen
lebanese
Autos: MB w201 2.5 16V Bj. 1990
MB R107 - 280 SL Bj. 1982
BMW e38 740iL Bj. 2000
BMW e21 320/6 Bj. 1980
BMW e3 3.0L Bj. 1975
Re: 2.5 16v Tacho Ungenauigkeit
Beitragvon db16v » 15. Aug 2020, 12:58
Hi.
Am Diff steht die Übersetzung dran.
Wenn man von hinten drauf schaut rechts unten im Gehäuse eingestanzt.
Beitragvon Nagilum » 15. Aug 2020, 21:03
Sicher, dass das Auto weniger und nicht mehr anzeigt?
1. Ist das Auto damit nicht nehr StVZO-Konform - der Tacho darf nie weniger als die reale Geschwindigkeit anzeigen
2. Müsste das Diff - wenn es schuld ist - dann durch ein deutlich _längeres_ ersetzt worden sein. Bei einem 3:27 o.ä. würde der Tach deutlich _mehr_ anzeigen.
3. Klingt das für ich eher nach eine Problem mit der Tachowelle oder einem falschen KI. Das Übersetzungsgetriebe sitzt im KI und ist auf den jeweiligen Wagentyp angepasst.
Wenn die Nadel auch ab und zu zucken oder sehr unruhig sind, könnte die Tachowelle irgendwo durchdrechen und müsste vermutlich ersetzt werden.
Anderenfalls würde ich das KI prüfen, das gehört wohl nicht in den 2.5er - oder bekam irgendwann eine falsche Übersetzung.
Gruß!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
