Elektrische Fensterheber vorne .
Hallo ihr lieben
ich wollte euch auch mal
Mit einem oder meinem Problem belästigen . Habe originale elektrische Fensterheber für vorne nachgerüstet . So weit so gut . Alles zerlegt , verkabelt und getestet . Allerdings fahren links und rechts jeweils nur in Richtung hoch aber nicht runter . Sofern ich Strom auf dem
Motor gebe , funktionieren beide Richtungen sowohl links auch rechts . Das selbe ProblemIst unverändert ob Türen geschlossen und Zündung an . Oder Zündung aus und Türe offen . Die Scheiben lassen sich nur schließen nicht öffnen . Wenn ich die Schalter abziehe , und quasi
Die Farben die auch am
Motor ankommen direkt am Schalter Brücke funktionieren beide Funktionen hoch wie runter . So jetzt meine Frage was kann das sein ? Habe die Schalter separat bestellt 6 Polig genau wie die beim
Kabelbaum auch belegt sind . Und wofür
Oberhaupt so viele Pole . Genau genommen Brücke ich ja jeweils nur zwei Pole . Und wenn ich die plus und minus tauche fährt die Scheibe ja hoch oder runter . Dann ein Pol für die Beleuchtung am
Schalter und ein Pol für Maße und die andern ? Danke schon mal ! Hoffe kann das Problem bald lösen weil erst dann kann ich alles wieder zusammen bauen xD
Danke schon mal im Voraus !
