Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Motorrevision - fragliches Teil
BeitragVerfasst: 25. Mai 2024, 12:12
von friday
ich bin gerade bei meinem 2.5 16V den Motor zu revidieren. Inzwischen bin ich beim Zusammenbau. Da sich die Revision schon seit Monaten hinzieht, weiß ich leider bei einem Teil nicht mehr, wo es hinkommt. Eine Teilenummer steht nicht drauf und leider habe ich das Teil auch weder in den WIS-Anleitungen noch im Teilekatalog gefunden. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Grüße,
Robert
Re: Motorrevision - fragliches Teil
BeitragVerfasst: 26. Mai 2024, 10:02
von Steffen102992
Servus, das Teil kommt vorne ans Steuergehäuse I'm Bereich Zündverteiler. Es wird daran das Kabel von der Magnetkupplung und des Drehzahlgebers am Schwingungstilger befestigt. Bild hab ich grad keins, aber bei google findest du genug, weil es beim 8v auch verbaut ist.
Wird mit einer Schraube vom Steuergehäuse befestigt, an die andere Seite kommt der Omega-Clip der daw Kabel hält.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2024, 12:53
von friday
Hallo Steffen,
vielen Dank. Jetzt hab ich es auch im Teilekatalog gefunden. Beim Teil handelt es sich übrigens um den HALTER OT-GEBERLEITUNG AN ELEKTRISCHE LEITUNG LUEFTERKUPPLUNG mit der A1021593140
