Motorlager tauschen
9. Feb 2007, 00:10
von Evo1
hat von euch schon mal einer Motorlager selber getauscht? Wie macht ihr das ohne den krempel da drum abzubauen, oder werde ich nicht da drum rum kommen.Der Krümmer zb. ist ja im Weg. Gibts da Trix, oder muss ich alles abbauen?
Patrick
9. Feb 2007, 00:29
von Evo-Levo
Hi
Ist schon etwas lange her (erinner erinner) , aber wenn du auf der Bühne arbeitest und den Motor abstützt kriegst du die Motorlager ohne etwas anderes abszuschrauben raus. Wichtig ist nur das du die Schrauben nicht runddrehst da noch die ersten noch verbaut waren , hatte bei der rechten Seite lange hantiert. Ach ja ich nehme an du willst den Motor ausbauen...
da ich meinen Motor nicht ausgebaut hatte sondern nur die Motorlager getaucht hatte , hatte ich noch den Plastikrahmen um den Viskolüfter der am Kühler ist entfernt...
9. Feb 2007, 00:40
von Evo1
nee Motor soll drin bleiben. Ist bei meinem originlen 16V. Da wollte ich die nur tauschen, also im eingebauten zustand. Die unteren sind ja kein Problem, aber die oberen 17er Schrauben, da komme ich nicht vernünftig dran. Ich meine ab würde ich die evtl bekommen. Kann ja nen 17er Schlüssel kürzen. Da ist so wenig platz, das man da nur mit nem gekürzten Schlüssel dran kommt. Aber mit dem gekürzten Schlüssel habe ich ja keine Kraft um die Schraube nachher vernünftig anzuziehen. Ich seh schon, ich werde bestimmt nicht drum herum kommen den Krümmer und auf der anderen Seite alles rauszubauen, um die vernünftig zu tauschen, dann komme ich auch mit ner Knarre dran.
Patrick
9. Feb 2007, 00:47
von Christian
Hey,
Also mit schlanken Fingern und passendem Werkzeug sollte das wirklich so gehen, ohne den Krümmer usw. abzubauen.
Das war bei meinem 16er auch kein Problem.
Christain
9. Feb 2007, 00:49
von Maki
Yep- bei meinem Evo wurden damals auch die Motorlager gewechselt ohne das was anderes abgebaut werden musste!
Wie von Evo-Levo beschrieben wurde der Motor dabei etwas abgestützt.
Es ist zwar wirklich etwas fummelig sollte aber gehen !
9. Feb 2007, 00:51
Geht ohne was abzubauen
9. Feb 2007, 00:57
von Evo1
ok dann werde ich mal etwas fummeln
Ihr habt das aber alle mit nem normalen 17er Ringschlüssel gemacht?
Patrick
9. Feb 2007, 13:37
von Dragon
Hey,
hab ich bei mir auch gemacht vor ca 6 Monaten, rechts geht alles so ohne größere Umstände und Probleme, links ging aber schwer wegen dem Klimakompressor, wenn du keine Klima hast gehts bei dir vielleicht einfacher. Also ich habs so gemacht: Schrauben lager an Achse raus und dann den Motor soweit hochgedrückt wie es ging, rechts wie gesagt ging es so, und links hab ich aus einem Ringschlüssel ne "Banane" gebogen dann ging das auch recht Problemlos. Wünsch dir schonmal viel Spaß mit den neuen Lagern, da meinst du fährst ein anderes Auto, ist wieder richtig angenehm.
1. Mai 2010, 21:11
von Conley
Habe Heute auch an meinem Fahrzeug angefangen, mit den Motorlagern mal, Rechts ging es ohne Probleme aber Links komme ich einfach nicht Richtig hin wegen der Klima, komme ja nur von hinten hin und nicht von Vorne, mit einem Kurzen Schlüssel bekomme ich nicht genügend Kraft auf die Schraube und mit einem Bananenschlüssel geht es leider auch nicht, weiss einer vielleicht einen Rat wie ich die Obere Schraube aufbekomme (mit was für einem Schlüssel Z.B?
Michael
1. Mai 2010, 21:15
von meisterjäger
also krümmerseitig mit einer gelenknuss, oder einer gelenkverlängerung(KEIN ÜBLICHES KREUZGELENK!!!).
ansaugseitig mit einer abknickbaren ratsche
1. Mai 2010, 21:17
von Conley
thx, das mit dem der Knickbaren Ratsche habe ich noch nicht versucht.
Danke Thomas
1. Mai 2010, 21:18
von meisterjäger
aber besser 3/8 wenn du eine hast
1. Mai 2010, 21:20
von Conley
muss mal schauen habe glaube nur eine 1/2!
Geht es mit der auch?
