Seite 1 von 3
Evo1 Zylinderkopf auf normalen 2,5-16 Block, Bilder
12. Aug 2007, 19:10
von Bertin2002
hab da mal ne Frage, bin grad sehr verwirrt....
Ist es möglich einen Evo 1 Kopf auf den normalen Langhuber 102990 Block zu bauen? Was soll das für Vorteile bringen?
1020167701 ist doch die Artikelnummer des Evo 1 Kopfes laut Forum.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Bertin
12. Aug 2007, 21:36
Hi Bertin,
neín der Zylinderkopf vom EvoI ist nicht ohne weiteres auf den 102990 Block zu verbauen.
Die größere Bohrung des Evo Motors (97,3) paßt nicht zu der Bohrung des Langhubers (95.5) somit paßt keine der angebotenen Kopfdichtungen.
Mit Aufwand kann man sicher vieles machen, wie z.B. ein 102990 Block auf 97,3 mm Bohrung bringen
12. Aug 2007, 21:45
von Bertin2002
hmmm dann muss ich wohl den Motor aufmachen um nachzuschauen oder? was mache ich da am besten?
Das steht aufm Kopf
das ist doch die Motornummer oder: 102 990 100 00 996 E 9,7
Gruß Bertin
12. Aug 2007, 22:33
Hier in diesem Thread hatten wir schon einmal die Nummern der 16V Köpfe abgehandelt >>>
http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... er&start=0 <<<
13. Aug 2007, 01:35
von Nagilum
13. Aug 2007, 02:45
von Bertin2002
21. Aug 2007, 03:14
von Bertin2002
so hab mal den Ventildeckel runtergebaut, steht denn auf den Nockenwellen eine Mercedes Teilenummer drauf? Und welcher 16V Motor hat bei der Einlassnocke am Nockenwellenrad Langlöcher drin?
Hat denn ein AMG Power Pack Langlöcher?
Hat ein PowerPack eine Nummer mit PP hinten am Kopf eingeschlagen, also an der Seite der Stirnwand im Motorraum?
Kann mir jemand mehr sagen zum Power Pack?
alles ganz komisch an dem Motor den ich hier liegen hab!!!
Gruß Bertin
21. Aug 2007, 07:00
Moin Bertin,
ein Power-Pack Motor hat Langlöcher im Einlaß Nowe-Rad.
Auch der EvoII Motor hat ein einstellbares Einlaß Nowe-Rad.
Beim Power Pack Motor sind alle Teile gekennzeichnet, Unterlagen dazu findest du im Clubbereich bei den Downloads.
21. Aug 2007, 11:41
von Bertin2002
geil ich hab sogar ne C7 Nummer auf der Einlassnocke und nen verstellbares Nockenwellenrad auf der Einlassseite. Müsste also ne Power Pack Nockenwelle sein
Jetzt muss nur noch das Problem mit dem Evo Kopf und dem 16V Block geklärt werden...
Gruß Bertin
21. Aug 2007, 12:26
von Nagilum
23. Sep 2007, 10:28
von Bertin2002
hab gestern mal gemessen, hab ne Zylinderbohrung von 95,7mm.
Kann jemand mal Bilder von einem Evo Kopf Brennraum und einem normalen 16v Kopf reinstellen?
Oder wie die weiteren Unterschiede von Innen aussehen...
Schade dass es kein Evo Block ist
Wer will nen 16V Motor haben?
Gruß Bertin
23. Sep 2007, 10:51
von 190er-Fighter
wie viel hat das teil gelaufen?
4. Nov 2007, 18:52
von Bertin2002
so hab heute mal Bilder vom Motor gemacht...
einmal der Kolben: scheint ein Übermaßkolben 1. Stufe zu sein:
dann hier mal die Brennräume:
erkennt man daran ob es ein Evo oder ein normaler 16V Kopf ist?
und hier mal die Nockenwellen, sieht das vorne immer so "kaputt" aus?
Sind beides mal einstellbare Nockenwellenräder, scheint wohl vom Power Pack zu sein...
kann mir jemand mehr sagen was ich da für einen Motor habe?
Gruß Bertin
4. Nov 2007, 20:06
von karino
zitat:" sieht das vorne immer so "kaputt" aus? "
ich weiß leider nicht was das für ein Zyl.kopf ist,aber das Nockenwellenrad sieht nicht nur kaputt aus,sondern es ist wirklich defekt.
Vlt. ist es mal runtergefallen oder unsachgemäß montiert worden.
Wahrscheinlich ist es ein ganz normaler 2.5-16 Motor,wo jemand ein paar Langlöcher in diese Räder gefräst hat (EVO=Einfachkette).
4. Nov 2007, 23:01
von Rouven036
EVO=Einfachkette stimmt nicht.
Evo I = Duplexkette
Evo II = Einfachkette
die nockenwellenräder sehen tatsächlich defekt aus.
der zylinderkopf sieht mir sehr nach evo I aus,da der brennraum halbkugelförmig und nicht wie beim normalen 2,5er dachförmig ist.
5. Nov 2007, 00:10
Servus Bertin,
mach doch mal bessere Bilder vom Kopf bzw. den Brennräumen.
Hast du die Bohrung mal nachgemessen, steht da eine 95 oder 97mm vorm Komma??
Hier auf dem Bild sind die Original Kolben eines 2.5er zu sehen, man sieht deutlich die Ventil-Taschen. Auf dem Bild von deinem Motor haben die Kolben Mulden, das spricht für Übermasskolben.
5. Nov 2007, 00:20
von 190er-Fighter
5. Nov 2007, 00:33
von Nagilum
Da sie eine Mulde haben, sind es wohl Übermasskolben, da (wie oben zu lesen) die original Kolben keine Mulden haben.
Die Nockenwellenräder sehen übel aus. An mindestens einem fehlt der Ansatz um die Hydraulikpumpe anstecken zu können.
5. Nov 2007, 01:49
von Bertin2002
Bohrung ist eine 95,8 oder soetwas in der Richtung.... Also normaler 16V Block auf erstes Übermaß aufgebohrt denke ich.
leider etwas unscharf nochmal der Kopf bzw Brennraum
Dann hier die Einlassnocke:
und hier Auslassnocke:
glaubt ihr man kann noch irgendwas verwenden?
kann auch nochmal bessere Bilder machen, leider alles etwas unscharf geworden...
Gruß Bertin
5. Nov 2007, 01:51
von Maki
@fighter -
Übermass heisst das es sich um eine Rep.- Stufe handelt!
Wenn dein alter Kolben auch schon so aussah dann hast du zukünftig die 2te drin und eine weitere wäre nicht mehr möglich !
