dot 95
BeitragVerfasst: 20. Nov 2005, 18:26
von cube
geht um winterreifen mit dot 95 lieg ich da richtig das die aus 1995 kommen in der 9 woche
BeitragVerfasst: 20. Nov 2005, 18:38
von seg
Wenn du den Reifentyp nennen würdest, könnte man nachschauen ob es sich um fas aktuelle Modell handelt.
PS. die DOT Nr. war früher 4stellig und dann 3 stellig.
BeitragVerfasst: 20. Nov 2005, 19:24
von cube
also wäre ein pirelli W210PERF.205/55 R15 dot 95
so steht es dort
BeitragVerfasst: 20. Nov 2005, 19:29
von seg
Habe mal eben gegoogelt, also lass die Finger von den Reifen.
Die Eigenschaften des Reifens dürften aufgrund des Alters nicht mehr gegeben sein.
Max. 5- 6 Jahre wäre das Limit, danach ab in die Tonne.
BeitragVerfasst: 20. Nov 2005, 20:04
von cube
jo der reifen soll nagel neu sein udnd nur 15€ kosten hätte ja sein können
BeitragVerfasst: 20. Nov 2005, 20:14
von carbon
irgendwie eine seltsame dot ist das !
http://www.reifen.de/kennungen.html
BeitragVerfasst: 20. Nov 2005, 20:26
von seg
O.T. vom Verkäufer bei Ebay
Es handelt sich um einen Restposten, die Reifen sind unbenutzt, haben aber DOT 1995 (DOT = Produktionsdatum). Selbstverständlich wurden die Reifen fachgerecht gelagert und können bedenkenlos verwendet werden.
bedenkenlos :mumum: der hat doch was an der Waffel
