Tankanzeige defekt, Fahrwerk problem!
Meine Tankanzeige zeigt nicht mehr richtig an. Das heisst ich kann 500 KM fahren und die Anzeige ist noch nicht unter 1/2.
Liegt das am Schwimmer? Kann das Problem einfach behoben werden, oder muss ein Fachmann das anschauen?
Zum Fahrwerk problem.
Da ich hinten immer ein tiefes absinken beim Parkieren hatte, ging ich in eine MB Garage und dort wurden vor kurzem die hinteren Federspeicher erneuert. Gut, nur das Fahrzeug ist hinten nicht gleich hoch! Der Unterschied lieg bei ca. 1 cm!
Kürzlich hatte ich Kumpels hinten mit drin und nach dem aussteigen habe ich bemerkt, dass das Fahrwerk hinten extrem hoch angestiegen ist obwohl ich auf der unteren Stellung gefahren bin. Liegt das am Regelventil vorne neben dem Motor? Oder gibt es auf der hinter Achse auch ein Ventil das vielleicht ein macken hat? Ebenfalls habe ich bemerkt, dass das hintere rechte Rad innen an der Reifenschulter mehr abgenutzt ist als die anderen Räder, liegt das am Fahrwerk oder muss das was anderes eingestellt werden?
Was mach ich da am besten. Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Aaaaach fragen über fragen und trotzdem hoffe ich das mir jemand helfen kann!!!
Gruss
Andy
Gruss
Andy
