Problem Ölstandsanzeige
BeitragVerfasst: 29. Jul 2009, 19:31
von Rouven036
hallo,hotte hier.wer weiss rat.bei mir leuchtet in ständigen intervallen die oel kontrollleuchte auf,an aus an aus.oel ist bis zur zulässigen makierung auf gefüllt. gruss hotte charly.
edit: in neues thema verschoben, da falsch platziert
BeitragVerfasst: 29. Jul 2009, 19:34
von Rouven036
evtl liegt es, sofern der ölstand tatsächlich i.o ist am stecker des ölstandsgebers, am geber selbst oder an der leitung.
kontrolliere mal die leitung, vielleicht ist sie irgendwo angescheuet und liegt auf masse
BeitragVerfasst: 29. Jul 2009, 19:42
von hottecharly
ich weiss zwar nicht wo der oelstandgeber sitzt,aber vielen dank für deine sach kenntniss. hotte charly. früher bin ich in die werk statt gefahren.aber meine kleine rente lässt das nicht mehr zu. noch mals danke.
BeitragVerfasst: 29. Jul 2009, 20:06
von Rouven036
der geber sitzt in fahrtrichtung links an der ölwanne.
gut zugänglich wenn der wagen angehoben und die motorraumverkleidung demontiert ist.
falls der geber defekt ist, kann er durch lösen 2er schrauben herausgenommen werden.
BeitragVerfasst: 29. Jul 2009, 21:29
von pfeffer
Hallo Hotte,
was meinst du mit Öl ist bis zur Markierung aufgefüllt?
Bei meinem 2.5er kommt die Ölkontrolle schon relativ früh. So ca bei 5 mm über Minimum.
Pfeffer
BeitragVerfasst: 29. Jul 2009, 21:30
Servus hottecharly.
Ich kann mich da dem Rouven nur anschließen.
Oftmals ist der Ölstandgeber defekt, hatten wir hier schon zig mal im Forum.
Schau mal hier rein Klick mich ganz fest!
Da finden sich fast alle Infos zum Thema die du benötigst, inklusive Teilenummer und Preis :wink:
Viele Grüße
