Motorsteuergerät [erledigt]
23. Feb 2010, 23:12
von Nagilum
Funktioniert eigentlich ein 12V Steuergerät in einem 16V?
In den "Ausgebauten KE-Teilen" vom Tuner habe ich nämlich in der Kiste nur ein Steuergerät mit dem Aufdruck 12V gefunden. Da war nix 16V drin.
Foto:
Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Wagen fuhr mit der KE astrein.
23. Feb 2010, 23:14
von 190sl
12 Volt, oder nicht
23. Feb 2010, 23:19
von Nagilum
Örm... würde zumindest die 4 Zyl. erklären - aber gibt's da andere Spannungen, dass es Sinn macht das aufzudrucken? o.O
23. Feb 2010, 23:22
von 190sl
Wenn man zu messen oder so die falsche Spannung anlegt ist es hin.
24. Feb 2010, 07:27
von LUDE
Naja Nagi,
also ich denk auch das es da um die Spannungsversorgung geht.
Es gibt ja auch z.B. Millitärfahrzeuge die mit 24Volt Bordspannung
durch die gegend rollen! Auch beim Wolf (G-Klasse der Bundeswehr).
24. Feb 2010, 13:10
von Nagilum
LKWs haben idR. immer 24 Volt.
Bei Autos wollen die künftig auch auf 24 oder 48 Volt umstellen.
Dann wird's Zeit den Kram zu verscherbeln...
24. Feb 2010, 20:57
von Fritten-pete
HI,
das 24V oder 48Volt bordnetz wird so wies jetzt ausschaut nicht mehr kommen. Das war mal im gespräch, wurde aber wieder verworfen.
Gruß Peter
Re: Motorsteuergerät [erledigt]
25. Feb 2010, 15:11
von mbv8
Nagilum hat geschrieben:Funktioniert eigentlich ein 12V Steuergerät in einem 16V?
Foto:
Ich glaube du hast das Steuergerät aus nem 3 Zylinder Corsa
selten so gelacht...........
25. Feb 2010, 15:34
von Nagilum
*gnaaaa*
Ich war so auf das 12V fixiert, dass ich "4 Zyl." garnicht mehr beachtet hab.
Kennst du das mit den Bäumen und dem Wald?...
