APS 30
BeitragVerfasst: 2. Apr 2010, 12:58
von Merin
ich möchte gerne wegen das Radio Nachbau von Becker APS 30.Ich benötige ABS Signal( Tacho Signal ).Weißt jemand wo heer kann ich das nemen.Lieg das zufällige an Stoppuhr,Fahrstrecke messer in der Mittelkonsole.
Hat sch jemand Navy nachgebaut?
BeitragVerfasst: 2. Apr 2010, 16:49
von LUDE
Hallo Merin,
soweit ich das noch weiß musst du das Signal am Kombi-Instrument
abnehmen. Sollte ein schwarzes Kabel mit nem grünen
streicen sein. Einfach mit nem Stromdieb anzapfen.
BeitragVerfasst: 2. Apr 2010, 22:18
von Merin
Hi Lude,
danke dir, ist 2,3-16 und 2,5-16 gleich?gilt das auch für Bj.85.
BeitragVerfasst: 3. Apr 2010, 08:31
von NullPositiv
beim 85er ist das nicht unbedingt so.
es koennte sein das du einen hallgeber am tacho nachruesten musst.
BeitragVerfasst: 3. Apr 2010, 11:33
von Merin
was ist mit Fahrstreckemesser? Da kann mann durchschnittliche Geschwindigkeit messen.Wird das von ABS Signal gemessen?
BeitragVerfasst: 3. Apr 2010, 12:41
Hi Merin,
wie der Rene schon geschrieben hat, schau ob an deinem Kombiinstrument ein Hallgeber sitzt, ansonsten kannst du diesen nachrüsten (Ersatzteil bei MB oder in der Bucht).
Auf dem Bild sieht man die Position des Hallgebers.
Nur eingeloggte User können das Bild sehen.
BeitragVerfasst: 3. Apr 2010, 13:50
von Merin
Genau das habe ich nicht.Bei 2,3-16 ist anders.Da sind 2 Stecker ,was muss ich da alles anschließen.
BeitragVerfasst: 3. Apr 2010, 16:50
wenn bei deinem KI kein Hallgeber verbaut ist, muß man an der Stelle an der er hingehört, eine Plastikabdeckung aus dem Gehäuse herausbrechen, das ist in der WIS beschrieben und geht einfach mit nem Schraubendreher/Dorn zu machen.
Der Hallgeber wird dort dann einfach eingesteckt.
Die MB Teilenummer des Hallgeber lautet: A 007 542 29 17
Auch im Zubehör kann man das Teil kaufen >> http://www.teilehaber.de/vdo-sensor.-ge ... 83794.html <<
Keine Ahnung ob das ein guter Preis ist, würde einfach mal mit dem MB Preis vergleichen.
In Ebay sind bestimmt auch welche zu finden.......
BeitragVerfasst: 3. Apr 2010, 19:20
von Merin
Hi Fränk,
Hallgeber werde ich mir besorge ,aber was ist mit dem Stecker.Da sind 2. Welche wo für und mit was soll ich verbinden?
BeitragVerfasst: 4. Apr 2010, 09:05
von NullPositiv
der zweipolige stecker braucht einfach nur 12V und masse. das ist die spannunjgsversorgung fuer den geber. der letzte einfache stecker der noch uebrig ist gibt dann das geschwindigkeitssignal raus.
und gleich so als tip fuer dich merin du musst das kabel direkt ans APS 30 anschliessen und im APS 30 dann als impulszahl 7 angeben.
BeitragVerfasst: 4. Apr 2010, 10:41
von Merin
Hi NullPositiv,
besten dank , ich besorge mir Steckern und mache so.
Freue Ostern.
