Tankgeber ausbau
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011, 23:43
von mb-fan82
hat jemand eine genaue anleitung für mich zum ausbau des tankgebers?
auf was muß ich besonders achten?Habe 2.5-16v.Danke im Vorraus.
Re: Tankgeber ausbau
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011, 00:27
Hallo!
Der Tom hat in einem anderen Thread folgendes zum Thema gepostet:
Tom2.516v hat geschrieben:Hi
wie er Name schon sagt befindet der sich im Tank, also kofferraum auf, Verkleidung ab und siehe da......
Oben rechts auf dem Tank sitzt der Geber mit einem drei poligen Stecker. Die Mutter aussen drehst du auf und schon kannst du den Geber nach oben entfernen.
Gruß Tom
BeitragVerfasst: 27. Jun 2011, 23:00
von mb-fan82
habe den Tankgeber erneuert plus den massepunkt hinten nachgezogen,weil der Tankanzeige keine richtige werte gezeigt hat,hatte leider keine erfolg.Was könnte ich noch kontrolieren bzw am Kombiinstrument?Danke schonmal für eure Antworten.
BeitragVerfasst: 18. Jul 2011, 19:18
von mb-fan82
Hat denn keiner eine Idee? :( :(
BeitragVerfasst: 19. Jul 2011, 21:38
von 16vau
Na wie du schon schreibst, kann nur noch an der Anzeige im Kombiinstrument liegen, sowie natürlich irgendwo in der Stromführung
Besorg dir mal eine andere Anzeige, da tut es erst mal auch eine von einem beliebigen 190er. Dann siehst du ob es funktioniert. Dann mußt du nur noch
sehen, ob sie für den 70 Liter Tank richtig anzeigt, und gut ist
Gruß Norbert
