Mittelkonsole beleuchtung
9. Feb 2012, 19:52
von Schrauberw201
beim meinem benz funktioniert der mittelkonsole beleuchtung nicht,habe bisher die sicherung hinter dem ki kontrolliert und die birnen plus die sicherung Nr.14,aber die sind ok.Habe vor kurzem neues radio eingebaut,kann es vielleicht sein,das ich die kabeln vertauscht habe?Wenn ja, um welche kabel handelt es sich hierbei?Habe Mercedes 2.5-16v.Danke jetzt schon für die Antworten.
Re: Mittelkonsole beleuchtung
10. Feb 2012, 09:25
von Christian
Hallo!
Eine kalte/gebrochene Lötstelle des Dimm-Schalters des KI ist auch noch eine Möglichkeit.
10. Feb 2012, 17:16
von Tom2.516v
Die kabel vom Radio haben wenn ich mich recht erinnere nix mit der beleuchtung der Mittelkonsole zu tun.
26. Feb 2012, 12:53
von 190evo2
Hallo ,ist das Problem gelöst?Hab das gleiche Problem,suche nach ner Lösung.
26. Feb 2012, 14:42
von Tom2.516v
Also da ich meinen Wagen mal wieder auseinander habe hab ich mal geschaut.
Der kabelstrang der Beleuchtung ist verbunden mit dem Verteiler am Gebläsegehäuse zu finden wenn man das KI raus hat hinten rechts am Gebläse.
Desweiteren natürlich mit Masse und mit dem KI selbst durch die Sicherung und den Dimmer. also dort muss dann irgendwo der fehler sein. Damit sollte es ja schon etwas eingegrenzt sein.
Gruß Tom
26. Feb 2012, 18:05
von 190evo2
OK,danke,werde morgen nach der Arbeit nachschauen.Werde dann Berichten.
27. Feb 2012, 21:28
von 190evo2
So,fehler behoben.War die Sicherung hinterm KI.Danke für den Tipp Tom.
2. Mär 2012, 21:16
von Schrauberw201
sorry hatte keine zeit zum schreiben,leider konnte ich denn fehler nicht beheben.Habe folgendes festgestellt,wenn ich an dem Mittelkonsole ganz leicht draufhaue,gehen die lichter ganz leicht an.Woran könnte es vielleicht liegen???
3. Mär 2012, 20:24
von Tom2.516v
Steckverbindung,Kabelbruch oder ein wackler in einer verbindung
Gruß Tom
15. Mär 2012, 13:26
von Schrauberw201
habe den Mittelkonsole ausgebaut um zu gucken ob da wackelkontakt war,konnte aber nichts feststellen.Jetzt wollte ich sicherheitshalber den sicherung hinter dem Ki wechseln,war beim Mercedes,nur das problem ist die kennen so ein sicherung nicht,die bräuchten die teilenummer von dem sicherung.Weiß einer vielleicht die teilenummer von der sicherung???Danke.
15. Mär 2012, 14:00
von meisterjäger
ist ein sockel der so aussieht wie von einem birnchen nur in [u]rot[u] , am besten ausbauen und zum benzhändler gehen, einfachster weg. ich versuch nachher mal die teilenummer zu finden.
15. Mär 2012, 14:10
von Schrauberw201
danke für dein Antwort,so wie du geschrieben hast bin ich mit dem sichrung zum Mercedes hin,leider konnten die mir leider nicht weiterhelfen,bräuchten die teilenummer.Komisch
15. Mär 2012, 15:26
von meisterjäger
teilenummer: 201 546 00 25, bezeichnung : sicherung kombiinstrument
15. Mär 2012, 15:32
hier mal ein Bild vom KI, damit auch alle wissen was gemeint ist, die rote Sicherung ist gelb umrandet.
Bildmaterial stammt von BTR.
An deiner Stelle würde ich mich an eine andere Mercedes-Vertretung wenden, dann wird dir bestimmt auch geholfen.
15. Mär 2012, 15:41
von Schrauberw201
danke für eure bemühungen,ihr habt mir echt viel weiter geholfen.
DANKE
16. Mär 2012, 20:45
von Schrauberw201
habe den fehler behoben,es war tatsächlich die sicherung.Was mich ein bisschen irritiert hat,das die anzeigen von stoppuhr, öltemperatur und batterie anzeiger beleuchtet waren.Wenn die sicherung eigentlich durchgebrannt wäre,müsste auch ja die drei anzeigen nicht leuchten,oder liege ich da falsch?Aber es ist jetzt alles wieder beim alten.
Danke Jungs
17. Mär 2012, 16:41
von Christian
Schrauberw201 hat geschrieben:Hi,
Danke Jungs
Ich meine die Instrumente bekommen Ihren Saft über die Leitung von dem Zigarettenanzünder.
Gruß Christian
17. Mär 2012, 18:00
von Tom2.516v
Wie schon gesagt hängen die Zusatzinstrumente an einem extra kabelstrang, weiß aber nicht genau wo der angeschlossen ist. Müsst ich mal nachschauen bei gelegenheit,
Gruß Tom
