Öldruck
BeitragVerfasst: 17. Mär 2012, 20:15
von TyskeBiler
Hallo ..
gibt es einige, die sich nichts zu verlieren olietrykken den Motor gewesen. Es ist ein 2,5-16V
Viele Grüße Aron
Re: Öldruck
BeitragVerfasst: 17. Mär 2012, 21:06
von Nagilum
Das solltest du nochmal neu formulieren, ich kann dem, selbst mit gutem Willen, keinen Logischen Sinn entnehmen.
Im Zweifel auf englisch.
Re: Öldruck
BeitragVerfasst: 17. Mär 2012, 21:34
Hi Aron,
you are welcome to post in English, which should be easier for us to understand.
Please tell us more detail about your oil pressure problem.
Only at idle or at higher R/PM too?
@ Nagi
Aron hat Probleme mit dem Öldruck seines 2.5-16V und fragt an, ob andere auch schon derlei Probleme hatten bzw. ob das ein bekanntes Prob ist.
Re: Öldruck
BeitragVerfasst: 18. Mär 2012, 00:51
von TyskeBiler
Hi Frank.
I try in English. I was out driving in my car the other day. Suddenly, there is no oil pressure on the engine at all. so I ask if there are some who have tried it before `?
Sincerely. Aron
Henger hat geschrieben:Hi Aron,
@ Nagi
Re: Öldruck
BeitragVerfasst: 18. Mär 2012, 13:15
von Nagilum
Tried what at all?
Re: Öldruck
BeitragVerfasst: 20. Mär 2012, 10:46
von Chris Martens
Aron,
the oil pressure sensor is known for failure. The sensor in my 190E 2.6 does the same, suddenly drops to 0 or 0.5 bars, than goes up, drops again and on and on. After some minutes everything is fine until the next day.
Try a new sensor.
regards,
Re: Öldruck
BeitragVerfasst: 20. Mär 2012, 10:48
von Nagilum
On my 2.0 I had a broken connector. Same result.
Re: Öldruck
BeitragVerfasst: 21. Mär 2012, 00:27
von TyskeBiler
Hello
thanks for your response Chris.
I check the oil sensor. it's fine. my engine does not sound so good when you start it. it sounds like you've lost a bag of screws.
I think the oil pump is broken / or something is stuck.
I have now started the project. I take the engine out :(
regards Aaron
