suche KE-Schaltplan 2,5-16
13. Jun 2012, 22:13
von slalom w201
Hallo ,
wie schon oben beschrieben , benötige ich den Schaltplan für die KE eines 2,5-16 Schaltgetriebe . Vielleicht kann mir hier jemand damit aushelfen .
Gruß Sepp
Re: suche KE-Schaltplan 2,5-16
14. Jun 2012, 08:35
von meisterjäger
hi sepp,
findest du auf der clubseite, wenn du clubmitglied bist, ansonsten hätte ich einen da, falls du mir beschreiben kannst was du suchst.
14. Jun 2012, 11:24
Moin Sepp,
guckst du, hast du PN bekommen
14. Jun 2012, 22:36
von slalom w201
Hallo
Super , wie schnell hier einem durch die User und dem Club geholfen wird .
Danke Fränk und Thomas für die schnelle Hilfe .
15. Jun 2012, 00:57
24. Feb 2024, 09:08
von Toby@W201
Guten Morgen,
Bin neu hier im Forum und brauche wie so oft etwas Hilfe.
Habe mir meinen Traum von einem 190 2.5 16V erfüllt.
Leider läuft das Auto im Leerlauf sehr unrund.
Hatte ihn schon bei einem Spezialisten bei uns in der Umgebung der die ke eingestellt hat. Leider erfolglos.
Jetzt habe ich mich der Fehlersuche gewidmet.
Scheinbar hat der Vorbesitzer am Kühlmitteltemperatursensor stecker rumgefummelt.
Hat jemand einen stromlaufplan und kann ihn mir zur Verfügung stellen?
Gruß Toby
24. Feb 2024, 10:32
von shaq
Wenn 2.5 16 unrund läuft hat mit Tempschalter gar nicht zu tun:
Fehlersuche geht wieso:
1) Geht Motorsteuergerät überhaupt EIN beim Motorlauf? Klingt komisch aber einmal ÜSR defekt ist Motor läuft rein mechanisch ohne elektronische Motorsteuerung. Ist erkennbar beim Start in Drehzahlmesser.
2) Ist Drosselklappe richtig eingestellt? Es gibt ein Mikroschalter drin. Wenn nicht Motorsteuergerät erkennt keine Leerlaufphase somit läuft NIE im Leerlauf und gibt´s keine Leerlaufstabilisierung (Drahzahlschwankung ist enorm za von 500 bis 1000)
3) Zieht der Motor Falschluft? Poröse Schläuche? Teststopfen weggeflogen? Einfach mit Bremsreinigerspray austesten ob sich Drehzahl ändert oder nicht.
4) Sind Düsen verstopft? Öffnen und schließen alle gleichzeitig? Keine tropfen feststellbar?
Der Nikola.
24. Feb 2024, 10:46
von Toby@W201
Am Fahrzeug wurden durch die Werkstatt unzählige Teile erneuert.
Düsen neu.
Stauscheibe eingestellt
Diverse Unterdruckschläuche erneuert
Poti stauscheibe erneuert
Dichtungen am Mengenteiler erneuert.
Etc.
Leider mit dem Ergebnis viel bezahlt und läuft schlechter wie vorher.
Am Ende hat die "Fachwerkstatt" mir gesagt es wurden vermutlich andere Nockenwellen verbaut. Daher kommt der rauhe Motorlauf.
Nach dieser Aussage habe ich mich entschlossen das Auto bei der Werkstatt abzuholen.
Ist wirklich zum heulen.
25. Feb 2024, 00:09
von shaq
