Ansaugbrücke gleich beim 2,3 16V 170 und 185PS??
BeitragVerfasst: 2. Sep 2012, 09:51
von Conley
Hallo Jungs,
habe da mal eine Frage ist die Ansaugbrücke gleich bei den 2,3 16Vs also bei dem mit 170 ps und bei dem mit 185.
Sowie der Luftmengenmesser mit Mengenteiler?
Re: Ansaugbrücke gleich beim 2,3 16V 170 und 185PS??
BeitragVerfasst: 2. Sep 2012, 13:41
Hallo Conley,
laut EPC hat sich das Saugrohr beim 2.3er mehrfach (andere Teilenummer) ersetzt.
Es findet sich der Hinweis: Bis Motor: 983 10/50,20/60 008314
Und: Ab Motor: 983 10/50,20/60 008315
Der ECE Luftmengenmesser hat z.B. ein anders Poti verbaut als die RÜF & Kat Version....weiter Unterschiede nicht ausgeschlossen.
BeitragVerfasst: 2. Sep 2012, 21:34
von 555 Racer
Hallo auserdem unterscheiden sich die frühen Modelle vom Lehrlaufsteller, aber die Masse aller 2,3 16v sind gleich
