Unbekannter Stecker in der Mittelkonsole?
BeitragVerfasst: 27. Feb 2013, 19:10
von Christian
Hallo zusammen.
Ich habe gerade an einem 16v eines Bekannten die Mittelkonsole ausgebaut. Ganz unten im hinteren Bereich fiel mir dieser Stecker hier auf:
Teilenr.: 0125453428
Ich habe das Gegenstück dazu nicht gefunden. Er kommt aus einem Kabelstrang welcher unterhalb der Mittelkonsole verschwindet. Worum handelt es sich?
Danke
Re: Unbekannter Stecker in der Mittelkonsole?
BeitragVerfasst: 27. Feb 2013, 19:46
von Chris195
ich hatte so einen ähnlichen in meinem Hagmann der war für´s C- oder D-Netz Telefon.
BeitragVerfasst: 28. Feb 2013, 09:15
von meisterjäger
sind airbags verbaut? hinten in der mittelkonsole sitzt normalerweise das steuergerät für airbag und gurtstraffer.
BeitragVerfasst: 28. Feb 2013, 09:48
von NullPositiv
koennte ein stecker vom tempomatsteuergeraet sein oder vielleicht von einem sitzheizungssteuergeraet.
ich tippe aber eher auf tempomat.
l.g. rene
BeitragVerfasst: 28. Feb 2013, 10:21
von Christian
Hallo!
Interessant, dass es unterschiedliche Antworten gibt. Ich hätte vermutet, dass es für die genannten Bauteile feste einbaupositionen gibt.
Befindet sich das Tempomatsteuergerät nicht unterhalb des KI, so wie beim W124?
Ja, es ist ein Airbag serienmäßig verbaut.
Danke
BeitragVerfasst: 28. Feb 2013, 19:03
von KlausH
Das Tempomatsteuergerät befindet sich beim 190er im Beifahrerfußraum hinter der Fußmatte und hat 14Pins... Der Stecker ist also nicht fürn Tempomaten
BeitragVerfasst: 28. Feb 2013, 19:24
von Tom2.516v
Vom Airbag is der nicht, bei mir ist der auch und der airbagstecker ist auch drauf.
BeitragVerfasst: 28. Feb 2013, 21:22
von shaq
Bitte Kabelfarben notieren, gut wäre auch welche Kabel an welchem Pin gelegt ist, dann kann Ich im Schaltplan schauen, sieht aus als vom Airbag oder Gurtstraffer aber kann auch vom Werksalarmaanlage sein wenn nicht vom Tempomat stammt. Auch solche Konektoren haben E-Sitze aber mir ist zu weit wenn unterhalb Mittelkonsole sitzt.
BeitragVerfasst: 2. Mär 2013, 03:52
von Christian
Hallo Shaq!
Danke für dein Angebot. Ich werde die Kabelfarben prüfen. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass es sich um den Stecker für das SRS Steuergerät handelt.
