Probleme an der hinteren Bremse
Hallo zusammen
hatte heute wieder etwas Zeit um Kleinigkeiten an meinem Wagen zu machen , jedoch gabe es da ein paar Probleme.
Habe ja bei mir die hintere Bremse komplett überholt .
Jetzt wollte ich mal eben schnell die neuen Bremsscheiben montieren ,aber diese gehen nicht über die Bremsbacken der Handbremse drüber.
Die Bremsbacken sind richtig montiert und der "Spreizer" ist komplett zusammen gedreht , aber die Backen sind zu weit auseinander.
Daraufhin habe ich mal bei meinem anderen 16V die Bremse auseinader gebaut um zu Vergleichen und den einzigen Unterschiede den ich gesehen habe ist das die neuen Bremsbacken da wo sie in den Spreizer gesteckt werden weiter raus stehen. sprich die "Nasen" sind länger.
Hier ein Bilder was ich mit "Nasen" meine
Und hier wo man sehen kann wie es eingebaut ausschaut im Vergleich zum anderen 16V wo die Bremsscheibe passt.
Ich habe mal die Spreizer getauscht aber an denen liegt es nicht. Ich habe mal nachgemessen und bei den neuen Bremsbacken sind die Nasen pro Seite 3mm länger - ich denke das sind die 6mm die mir fehlen damit die Bremsbacken näher zusammen kommen und somit die Bremsscheibe dann passen würde.
Da es sich aber um originale Mercedes Teile handelt kann ich mir nicht wirklich vorstellen das Mercedes Teile mit so großer Toleranz oder Fehlen ausliefern würde. Hatte jemand schonmal so einen Fall oder weiß woran es vielleichtg sonst liegen könnte ? ( vielleicht habe ich ja etwas anderes noch übersehen )
Die zweite Frage wäre folgende und zwar habe ich im zuge der Revidierung der Bremssättel festgestellt das ein Kolben im hinteren linken Bremssattel fest gerostet war und somit nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt wollte ich den Bremssattel von meinen anderen 16V nehmen dort ist mir aber aufgefallen , das auf dem Sattel eine andere Nummer steht als auf den Defekten.
Auf dem Defekten (links) steht auf dem Sattel die 32 wie man sehen kann und auf den anderen den ich nehmen wollte die 59.
Hat diese Nummer etwas zu bedeuten? Ich kann mich erinnern als ich bei einem Bekannten bei seinem 560SEC geholfen habe die hnteren Bremssättel zu tauschen das es da unterschiedliche Bremssättel gab und die Nummer die Kolbengrösse angezeigt hat.
Die 59 kann zwar hier nicht die Bremskolbengrösse sein aber ich wollte mal nachfragen wieso dort nicht die gleiche Nummer steht wie auf meinem defekten Sattel.
