kennt jemand den Hersteller dieser Nachrüstefh? (mB)
mein 190E 2.0 Bj. 89 verfügt über 2xefh, die aber nicht in der Datenkarte stehen und daher nachgerüstet sind.
Es wurden originale Schalter mit der Teilenummer: A1268208010 verbaut.
Anbei ein paar Bilder der Verkabelung. Erkennt jemand, von welchem Hersteller das ist bzw. hat jemand den Schaltplan und die Belegung der Schalter?
Hintergrund der Frage: Im Zuge der Airbagsache haben wir das elektrisch ziemlich verbastelte Auto ein wenig rückgerüstet und entschlackt. UNter anderm auch ein nicht originales Relais entfernt, dass geschalten hat, wenn Masse und das rot/schwarze Kabel aus dem alten Nachrüstairbagkabelbaum mit einer Batterie verbunden wurde. Dieser Kabelbaum wurde restlos entfernt und durch den "neuen" Airbagkabelbaum ersetzt.
Das nicht originale Relais flog auch raus. Das originale silberne efh Relais ist aber vorn im Sicherungskasten.
Nun funktionieren die efh nicht mehr und die Schalter leuchten auch nicht mehr, was sie vorhger definitiv gemacht haben. Die efH funktionierten früher nur bei Zündung an. Falls das relevant sein sollte.
Danke und Grüße, Christian
