ABS: Differentialtausch
4. Feb 2014, 00:56
von 16Ventile
Guten Abend,
gibt es beim ABS zwischen dem normalen 190er und dem 190E 16V Unterschiede (ohne ASD)? Die unterschiedlichen Hinterachssensoren sollten doch unabhängig vom ABS funktionieren?
Problem:
Nach einem Differentialtausch habe ich nun einen ABS-Fehler (Lampe geht kurz nach dem Losfahren an). Ich tippe daher auf einen defekten Sensor.
Bevor ich mir aber einen Wolf suche: Die Differentiale sind doch bezüglich des ABS untereinander austauschbar?
Vielen Dank vorab.
Re: ABS: Differentialtausch
4. Feb 2014, 13:39
von db16v
Hey.
Wenn das Diff die selbe Übersetzung hat, sollten da keine Probleme auftreten.
5. Feb 2014, 01:28
von 16Ventile
die Diffs haben keine identische Überstzung.
Nist du sicher, dass die Übersetzung eine Rolle spielt? Bei den "normalen" 190ern Unterscheidet sich bei den ganzen Differentialübersetzungen doch auch nicht das ABS? Zumindest sind mir bei den Zweiventilern keine Probleme im Falle eines Differentialtausches bekannt...
Ich hätte jetzt vermutet, dass der ABS-Geberkranz im Differential den Übersetzungsunterschied ausgleicht... liege ich falsch?
Grüße
5. Feb 2014, 08:45
von db16v
Das weiß ich so auch nicht, ob da dann ein anderer kranz verbaut ist.
Hier haben doch auch ein paar auf 3.27 diff umgebaut.
Vielleicht wissen die ja mehr.
5. Feb 2014, 18:22
von Tom2.516v
Hi
also ich habe auf 3.27 umgebaut und hab keinerlei probleme mit dem ABS. Als ich glaube nicht das der ABS geber was mit der Übersetzung zu tun hat, du hast ja bestimmt den Geber der im Diff drin war mit verwendet? Das hat ja vorher auch funktioniert. Ich tippe eher auf einen defekten Geber.
5. Feb 2014, 23:58
von Chris Martens
Die "Geber" im Diff (die Nasen auf der Eingangswelle zum Kegelrad) sind auf die jeweilige Übersetzung abgestimmt, nach Außen liefert das Diff immer die identische Zahl von Impulsen pro Rad(!)umdrehung. Man kann also einfach das Diff wechseln, auf die Funktion des ABS wirkt sich das nicht aus.
6. Feb 2014, 00:37
@ 16Ventile
Servus, der ASD/ABS Sensor geht schon mal platt, hab den selbst auch schon auswechseln müssen.
Beim Diff tausch hab ich mir ungewollt das Kabel gelängt (durch dran rupfen & zupfen) und schon funzte der Sensor nüsch mehr.
Der Fehler ist dann genau wie von dir beschrieben
6. Feb 2014, 01:30
von 16Ventile
danke für die Info. Dann habe ich doch alles richtig gemacht.
Ich bin auch fest von einem passenden Geberkranz ausgegangen. Wenn der auch zwischen den normalen 190ern und 190E 16V identisch ist, dann kann ich ja ohne Probleme das andere Diff (mit passendem Sensor) nutzen.
Grüße
