noch Fragen zum Umbau von ASD Diff auf "Sperrdiff"
das mechanische Sperrdiff in meinem 86'er 2.3-16 ECE macht Geräusch und ich will es daher tauschen.
Über die Forensuche bin ich über Christian Martens Beiträge gestolpert, wonach man mit den Achsstümpfen meines jetzigen Sperrdiffs ein ASD Diff umbauen kann. Soweit so gut, also ein 3,27 ASD Diff aus einem W124 besorgt.
Ich kenne es von einem ganz normalen Diff, dass man nach der Abnahme des hinteren Deckels und dem Lösen der inneren "SPange" die Achsstümpfe aus dem Diff rausziehen kann. Geht das beim ASD Diff genauso?
Wie bekomme ich die Ringzylinder des ASD Diffs ab, in die die Metallleitung jeweils reingeht?
Welche Teile brauch ich, um die ursprüngliche Sperrwirkung wieder herzustellen ,da ja alle Gebrauchtteile diesbezüglich sicherlich ziemlich verschlissen sind?
Kann man die ohne Spezialwerkzeug tauschen und was kosten die Teile in etwa?
Gehe ich Recht der Annahme, dass ich in das Diff dann Öl für Sperrdifferentiale einfüllen kann?
Meine Antriebswellen kann ich dann sicherlich beibehalten, oder?
Welche Dichtungen soll ich dabei gleich erneuern?
Besten Dank und viele Grüße, Christian
