Differential Überholen
8. Nov 2014, 17:52
von evo38
möchte meinen Differential i=3,07 überholen da es schön singt. War beim DB und der hat was von einem Reperatursatz A2013501774 gesagt. Leider weiss dieser nicht was alles dabei ist. Kann mir jemand sagen was alles dabei ist, oder hat mal jemand dies schon eingebaut.
Danke
Re: Differential Überholen
8. Nov 2014, 19:21
von Max
kurz mal gegoogelt
Ein Bild:
http://cart.euromercmercedesparts.co.uk/index.php?p=product&id=13090&parent=35Und hier die Nr- 176:
http://www.avtochast.ru/mercedes/car/?region=1&catalog=15K&model=201.036&group=35&subgroup=015&p=3Schaut nach allen Lagern aus, und dem Entlüftungsventil und die Schrauben / Beilagscheiben für die Antriebswellen
Aber keine Reibscheiben fürs ASD, Simmerringe usw.
Was ist an deinem Diff genaug kaputt, Spiel, Heulen oder beides ?
Kaputtes Kegel- und Tellerad wird richtig teuer
8. Nov 2014, 19:50
von evo38
Das Problem ist, daß beim Gas geben es laut wird. Beim los lassen vom Gaspedal einfach leise wird, sobald ich Gas gebe wird es lauter " heulen bzw. Summt".
Ob das diff Spiel hat weiß ich noch nicht, ist momentan noch alles zusammen. Werde erst nächste Woche das diff ausbauen und kontrollieren bevor ich die Teile bestelle.
Was wird oder sollte denn ausgewechselt werden?
Danke
9. Nov 2014, 01:42
von aleks85
nur zur Info.... Ein Differential im Austausch kostet ungefähr 1.500€, so war die Auskunft von Mercedes
Gruß Aleks
9. Nov 2014, 22:25
von Fritten-pete
ein defektes Differentialeingangslager (halslager) macht immer Geräusche, sprich vom Stand weg bis
in höhere Geschwindigkeitsbereiche. Unter last kann dieses Geräusch auch lauter werden.
Wenn du ein singendes Geräusch hast bei Lastwechsel und in gewissen GEschwindigkeitsbereichen, dann kommt
das Geräusch von Kegel-Tellerrad, sprich die haben ne Fehlstellung zueinander. Dann brauchst du aber auch noch
ein neues Kegel-Tellerrad, wo es dann günstiger ist ein Diff im Tausch zu kaufen.
Die seitlichen Lager gehen eigentilch so gut wie nie kaputt, da ist die Belastung auch nicht mehr so groß.
Die Lamellenpakete gehören grundsätzlich neu rein.
Gruß Peter
10. Nov 2014, 20:47
von evo38
Danke für die Antworten.
Hat jemand die Teile nr. von den Lamellen. Finde die nicht auf dem Ausdruck.
Noch etwas damit ich es versteh.
Muss man die Lamellen austauschen, um die Geräusch Entwicklung des differential zu eliminieren. Was würde denn passieren wenn man die nicht austauscht. Sondern nur die lagersätze.
Danke
