Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Passen die Felgen?;)
BeitragVerfasst: 14. Jan 2015, 23:33
von Trinity190e
Ich stehe total auf die Ats Dtm Copetition Felgen, und habe nun welche gefunden, diese wären aber in den Dimensionen 8Jx18H2 ET 35. Nun bin mir aber nicht sicher ob diese auf meinen 2.5 16V passen, daher wollte ich mich mal erkundigen ob vllt. jemand Erfahrungen mit den Felgen/Dimensionen hat oder sie gar schon montiert hatte.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für eure Hilfe.
Mfg, Marcel
Re: Passen die Felgen?;)
BeitragVerfasst: 15. Jan 2015, 02:43
Hallo Marcel,
soweit mir bekannt funzen18 Zöller nur mit Kotflügel ausstellen sowie Nacharbeit in den Radhäusern, Radläufen usw..
Und natürlich steht das Ganze noch in Abhängigkeit zum verbauten Fahrwerk sowie der gewünschten Reifenbreite.
Der Lude aus unserem Club fährt 18 Zöller auf seinem 2.5-16 Kompressor, der kann dir vielleicht was dazu sagen.
BeitragVerfasst: 15. Jan 2015, 02:58
von Trinity190e
BeitragVerfasst: 15. Jan 2015, 17:22
von Trinity190e
Edit: Wegen Reifen Breite würde ich eben die nehmen das es passt, da ich die Felgen wirklich super finde :)
BeitragVerfasst: 16. Jan 2015, 00:35
von LUDE
du kannst dir mal meinen Thread ansehen. Auf Seite 23 habe ich viele Bilder.
Habe genau erklärt was ich gemacht habe, dass es passt.
Zu deiner ATS Felge.....ich habe diese Felgen schon auf einem 16V gesehen, kann dir aber nicht sagen ob er auch solche
Anpassungen machen musste wie bei meinem Wagen. Dazu muss man auch sagen, dass ich hinten 8,5x8 fahre!
Ich hoffe, ich konnte dir helfen!
Wenn du noch was wissen möchtest.....frag ruhig! Dafür sind wir ja da 8)
BeitragVerfasst: 16. Jan 2015, 02:02
von Trinity190e
BeitragVerfasst: 16. Jan 2015, 10:03
von LUDE
Also die Reifen mit vorn 225/40 R18 und hinten 245/35 R18 passen mal nicht! Stichwort Abrollumfang!
Du musst auf die ET achten und es ist eben immer eine kleine Herausforderung es genau passend zu bekommen, ohne das etwas schleift.
Die Felgen sollten schon passen. Vergleich doch mal meine Felgen (im speziellen die ET) mit den Felgen die du kaufen möchtest.
Man sollte auch wissen was die ET so macht. Habe ich auch einen Bericht darüber geschrieben:
BeitragVerfasst: 16. Jan 2015, 13:39
von Christhunter
Ich hatte vorne beim nicht-16V 8,5x17 ET30 mit 215/40 R17 (AMG Ausstellkit und umgelegte Kanten). Wenn du nun eine 5mm höhere ET hast und dann noch 215/35 R18 fährst, sehe ich da erst recht kein Problem, wegen der Verbreiterungen des 16Vs.
BeitragVerfasst: 17. Jan 2015, 14:09
von Trinity190e
Ja, die wären et 35, zur Zeit fahre ich 8x17 et35 mit 215/40er Reifen, dachte jetzt bei den 18ern an 235/30. Würde voller aussehen und sollten eigentlich passen da bei meinen jetzt noch massig Luft im Radhaus ist.
Lg Marcel
BeitragVerfasst: 17. Jan 2015, 16:20
von Trinity190e
BeitragVerfasst: 18. Jan 2015, 12:51
von Tom2.516v
Hi
ich hab 8x18 et35 gefahren auf dem 16v in verbindung mit dem H&R Cup kit. Ohne Kotflügel und Stoßstange ausstellen geht das nicht. Desweiteren musste bei mir die Verschraubungen der Verbreiterungen entfernt werden und diese angeklebt werden. Also es ist schon etwas aufwand aber es geht. dein Fahrzeug darf nicht zu tief sein sonst kommst du mit den Innenradhäusern vorne nicht hin. ( Volleinschlag bei maximaler einfederung ). Ich hatte auch den lenkanschlag geändert. Allerdings kann man mit den federgummis schon recht viel regulieren.
Gruß Tom
BeitragVerfasst: 23. Mär 2015, 12:32
von wimmerma
Mich interessiert das Thema ebenfalls.
Ich werde mir die Compomotive TH1882 (ET35), für meinen neuen Benz holen, dazu 225/35-18 Reifen.
Leider hab ich ja noch kein Fahrzeug hier, möchte aber schonmal die Teile besorgen.
Der nette Kontakt bei Compomotive meint, die Räder passen ohne Änderungen unter den 2.3-16V, mit 40/40er Bilstein B12.
Gelesen hab ich aber schon, dass Kotflügel und Stoßstange vorne verbreitert werden müssen, damits nicht schleift.
Kann da jemand was Definitives sagen? Wenn da zuviel rumgebastelt werden müsste, streiche ich die Compomotive und nehme die AMG 8,25x17, ET37... :roll:
Wäre super :winken:
